Welche Generation ist mein Motor?
- 23.Dirk
Woran kann ich erkennen welche Generation mein Motor ist?
Es gibt ja diverse 4 efe , aber in verschiedenen Generationen mit unterschiedlicher Leistung. Woher weis ich nun ob ich einen Gen1,2 oder 3 habe?
- eyekeyfun
- Administrator
- Quite
- Starlet-Spezialist
Richtig schonmal das die P9 hier alle den 4efe GEN2 haben. Der GEN1 aus dem E10 bzw. Japan P8 unterscheidet sich durch einen anderen Ansaugkrümmer (grösser, mit zusätzlichen Wasserkanälen), anderer Drosselklappe (ohne Poti sondern nur Schaltstufen), mechanischer zusatzluftschieber für Antistall und Kaltlauf, andere ECU bedatung (gerad so E1 fähig), einpol Lampdasonde und Gussfächerkrümmer.
Der GEN3 verbaut im E11 und Glanza S hat eine Fächeransaugbrücke (wird aber oft auch nachträglich am GEN2 verbaut), teilweise andere Einspritzventile, andere ECU bedatung, teilweise vollelektronische Doppelfunkenzundanlage (ohne Verteilerkappe/Läufer).
Man sieht das GEN2 deutlich mehr gemeinsamkeiten mit GEN3 hat als mit GEN1.
- 23.Dirk
- Quite
Beim reinen Motorrumpf, also Block+Kopf kann man nur zwischen GEN1 und GEN2 bzw. GEN3 unterscheiden durch den offenen Wasserkanal im Flansch zur Ansaugbrücke, alles andere ist quasi identisch.
GEN1
Erkennungsmerkmale: dickere Ansaugbrücke mit Steuerventil am linken Ende, Lampdasonde mit nur einem Kabel, anderes Krümmerblech.
GEN3
Erkennungsmerkmal: Fächeransaugbrücke
GEN3 mit Vollelektronischer Zündung:
Erkennungsmerkmale: Fächeransaugbrücke, keine Verteilerkappe (rechts)
GEN1
GEN3
- 23.Dirk
- 23.Dirk
