Federspanner
bandito01
Federspanner
Beitrag von bandito01 »
mirK
Beitrag von mirK »
wenn man weis was man macht, ja!
wenn nein, dann lass es machen!
bandito01
naja kann man ja nicht viel falsch machen
bandito01
wobei ich die schon fast besser finde http://www.tuning-tempel.de/shop/::21370.html
Also ich kenne die Conrad-Teile und da sind die oberen Klammern mit diesem Eisen verbunden, was meist dazu führt, dass die Klammern nicht wirklich in die Feder greifen.
Da sind die vom Tuningtempel besser, wobei man da auch wieder vorsichtig sein muss, dass die Federn auf beiden Seiten gleich angezogen werden.
ABER wozu willst dir denn extra Federspanner holen, warte einfach bis Quite wieder mal da ist und macht das zusammen.
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Da find ich die aus dem Tuningtempel echt besser. Wenn du es noch nie gemacht hast leg da keine Hand an. So eine Feder haut dir den Kopf weg.
Gruss Alex
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Lasst diverse Experimente mit den Federn... ;)
Der Rekord im Domlager-Weitschuss ist sowieso mit 20m nicht leicht zu überbieten ;)
Tower88
Beitrag von Tower88 »
also ich wirde mir keinen von denen kaufen...
such dir lieber einen der nen vernünftigen hat für einmal einbauen.
ansonnnsten so was. gebraucht auch nicht so teuer^^
http://cgi.ebay.de/Klann-Federspanner-K ... 3effcb86a2
zero_2k3
Kommt mir vor wie der von VW Spezialwerkzeug. Klasse das Teil kannste auch die wangen wechseln, für verschiedene Federgrössen.
bandito01
naja ich hatte ja schonmal mit so ein federspanner wie aus dem Tuningtempel gearbeitet und es ging gut
also ich denke da dürfte nicht schief gehen ( was der handhabung angeht)
ich denke mal ich kauf mir lieber die
http://www.stahlgruber.de/Kataloge/werk ... ner&page=1
sehen hochwertiger aus
linoleum
Beitrag von linoleum »
die sehen aber ziemlich diesen ähnlich:
http://cgi.ebay.de/Federspanner-Set-2-t ... 5887ca9f0b
Falls man keine hat, habe ich bereits beschrieben, dass man auch Schnellspanner benutzen kann, ich hatte 4 gehabt, 2 mit Ratsche, 2 ohne. Damit konnte man stufenweise die Federn spannen und entspannen.
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Genau mit Spanngurten geht das einwandfrei!
berdy
Beitrag von berdy »
beim ausbau brauchst eh kein federspanner das geht sehr gut ohne ;)
musst nur schnell sein.
und a richtiger kfz'ler drückt die feder mit der hand zusammen *lol*
linoleum
genau, denn die andere Hand braucht er für die Kippe :D
...mein Studienkollege, algedienter KFZ-Meister meinte: Federspanner zum Ausbau, bei den kürzeren Tieferlegungsfedern nicht nötig.......................
bandito01
ja aber ich muss ja die alten raus bauen :gruebel:
berdy
Beitrag von berdy »
kauf dir einfach die billigsten federspanner die du bekommen kannst.
so was braucht man nicht oft.
aber hoffe du hast ein schlagschrauber denn ohne isses ziemlich anstrengend....
bandito01
ach es geht hatte die ja schon mal braussen ohne probleme
