Irgendwas muss falsch sein
Eyekey kannst du mir mal sagen was ich beim Drosselausbau falsch gemacht habe???
Mein Luftfilterkasten sieht seit heute so aus
und Leistung hats irgendwie auch nicht gebracht
- eyekeyfun
- Administrator
- VitoCalzone
- Overdrive
Abdeckung für Rennluftfilter tippe ich mal ganz ganz schwer.
PS: War heute in der Eifel und auf der Autobahn. Gibts noch ne Drossel, dass der bei 3000 UPM 50Nm mehr Drehmoment kriegt? War am Berg im falschen Gang und wurde schon langsamer, sehr peinlich auf der linken Spur oder halt am Berg als erster... Dafür in Köln nem Audi A8 was vorgemacht, in der Auffahrt (Kurve 270°) rumgeschwuchtelt und dann 3 Gang bis 120, alter war der abgefuckt, als ich danach noch 2 Autos vor ihm war. Musste er VOLL durchziehen und mich überholen trotz 100km/h.
(Bergheimer halt, beide. Wenn du hier genau das fährst was vorgeschrieben, hält dich die Polizei an! Also 60 im 5. Gang und herumschwuchteln ist hier schon zu lahm, Polizei hat die neuen 2,0l TDI und wer exakt nach Vorschrift fährt, der hat auch was zu verbergen.....)
- DD-XT78
- Starlet-Modellierer
or nööö... dacht ich auch.. hab auch grad wiedermal nen luftfilterumbau gemacht der 100ertste oder so.. aber bis jetz denk ich ideale lösung..
den deckel ab drossel ist ja eh raus, unterteil wegbauen und dann mit filter richtung batterie drehen somit saugt der auf der ganzen fläche.. denn der pilz beim roten direkt an der DK ist a ne die lösung wenns auch am lautesten ist.. ich bilde mir ein das er mit dem jetzigen untenrum besser geht.. drossel war nie drin also zum vergleich.. hatte a schon unten wo das kaltluftrohr reingeht alles offen klingt guzt bringt aber nix.. will das im sómmer mal so testen wie beschrieben, da betterie eh hinter kommt und somit richtig platz ist für klatluft !
- 23.Dirk
Wollte ja schon letztes Jahr eine vom P9 verbauen, weil die deutlich grösser ist als die vom P8. Aber bei 1x20 mm², 1x16 mm², 2x2,5 mm² und dann noch das normale, schätzungsweise 10 mm² passt da keine Abdeckung mehr drüber.23.Dirk hat geschrieben:das mal ne Geile Lösung!!! bei mir heisst die kabelbinder. so hält auch die abgebrochene^^
- 23.Dirk
