Haubenlifer P8
- Skriptkiddie
Haubenlifer P8
Hat das einer gemacht hab die letzen Tage bishen mit den Heckklappendämpfern vom schlacht p7 gespielt aber das passt alles nicht so wirklcih hat das mal einer gemacht???
naja aber ne dicke mutter an das dünne karosserieblech is hart. das schweist sich nicht wirklich toll das ist sicher und ich denke ma die changsen sind hoch das dir befor die mutter nur auf die idee kommt zu schmelzen is dein blech schon geschichte
punkten kannste ja wird aber glaub ich nur widerwillig halten. da die mutter im verhältnis zum blech relativ lange braucht zum schmilzen und da hilft der schweispunkt auch nicht wenn der blos leicht dran klebt und beim schlacke abhämmern gleich wider ab fällt, also schweisen is glaub ich keine gute idee lieber ne halterung basteln welche man mit der karosse verschraubt und an die halterung dann den dempfer fest schraut
Leute gebt mal im grossen Forum bei Suche Haubenlifter ein und ihr werdet fündig denke ich.
Ich habs mal gemacht und siehe da. Hier ist das Ergebnis
Wird bei mir sicher auch noch kommen, aber erstmal n bissi was billigeres.
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
