würde gerne die Felgen Rial Milano 6,5x15 auf Falken 195/50 R15 zusammen mit 30 mm Tieferlegungsfedern auf Seriendämpfern unters Auto schrauben
jetzt meine Frage, Welche Auflagen werden mich bei dieser Kombination erwarten, bzw bekomme ich das ganze auch so eingetragen ? (ABEs gibt es für alle der obengenannten Teile )
zu diesem Thema wurde hier schon viel geschrieben, aber immer wieder mit anderen Grössenvarianten.
Die Auflagen findest du in der ABE der Felgen. Da steht drin, was du bei der jeweiligen Reifengrösse, die du auf den Felgen fahren darfst, machen musst.
Warum nimmst du nicht 195/45 Reifen?
Ich z.B. fahre 7x15 mit 195/45 Bereifung, ET 35 (die spielt natürlich auch eine Rolle). Tieferlegung ist auch 30/30.
An der Karosse musste ich nichts ändern.
also die reifen sind laut beschriftung (hab irgendwo das bild) von 2008 und waren auch nicht aufgezogen .. Die Reifen waren laut aussage des Verkäufers ein Fehlkauf, und nun blockieren sie den Keller
na ja musst du wissen ich fahre auch 7x15 mit 195/45... bei 6,5 und 50er höhe sieht es ni ganz so chic aus.. aber gut das finanzielle versteh ich auch..
Auf dem Bild ist leider nur hinten montiert. Ich habe das Gefühl, dass vorne weniger Platz ist. (habe derzeit 185/60R14 montiert. und Hinten ist noch massig Platz. Vorne is allerdings schon knapp.
