2E-FE
- TheDarkOne
- Pad3
- TheDarkOne
- Pad3
- Skriptkiddie
- TheDarkOne
- Skriptkiddie
häh da bringst du nun was durcheinander wenn du nen 5e-fe kopt auf nen 2e baust hast du nen 2E-FETheDarkOne hat geschrieben:stimmt es denn das der 5e-fe auf den block des 2e-e passt? ich habe es mal gehört nur ich war mir da noch nicht so ganz sicher. dann könnte man ja eigentlich aus nem 2e-e nen 5e-fte machen.
einen 5e-fte kannst du nicht mit einem 2e-e bauen 5e-fte ist fte kopf von 4e-fte und 5E black vom 5e-fe
- Beppo1308
- Mister Kabelbinder
- TheDarkOne
also langsam zum mitschreiben. wenn man sich das nochmal durchliest was wir da geschrieben haben hat man ja nur noch zahlen vor den augen. ich meinte, so wurde es mir erzählt, das der 2e-e, der 4e-fe und der 5e-fe den gleichen block haben. soweit das.
wenn das soweit richtig ist könnte man ja teoretisch den kopf von dem 5e-fe auf den block von nem 2e-e setzten und hätte dann den 5e-fe weil es ja der gleiche block ist.
weiter meinte ich das eigentlich das man den dann "einfach" noch aufladen könnte und dann sozusagen nen 5e-fte hätte.
denke mal so ist es übersichtilicher hatte da grade voll den überblick verloren.
- Skriptkiddie
sorry aber komplett falschTheDarkOne hat geschrieben:also langsam zum mitschreiben. wenn man sich das nochmal durchliest was wir da geschrieben haben hat man ja nur noch zahlen vor den augen. ich meinte, so wurde es mir erzählt, das der 2e-e, der 4e-fe und der 5e-fe den gleichen block haben. soweit das.
1E, 2E, 4E und 5E sind alles 4 verschieden blöcke!!!
1E und 2E sind ähnlcih nur halt 1.0 und 1.3liter von aussen glecih gross
4E und 5E sind auch von aussen glecih aber eben 1.4 und 1.5
bei den köpfen sind 2E-E 2E-C und 1E-C ähnlcih
4e-fe udn 5e-fe köpfe sind auch ähnlch 4e-fte ist wieder der wie der 4e-fe nur halt mit turbo
- Skriptkiddie
- GT-i
- TheDarkOne
- KIKAO
- Forumsonkel
also der unterscheid den ich beim umbau von 1E auf 2E festgestellt hab ist, dass das schwungrad vom 2E ein Stück weiter oben sitzt und so wahrscheinlich n paar ccm rausholen. ob am kopf was anders ist weiss ich nid! also der keilriehmen vom 2E ist auch n Stück länger als der vom 1E.
- Skriptkiddie
- jorgmann
- Inselbewohner
- Skriptkiddie
- Skriptkiddie
- GT-i
wenn du schon ein FE motor einbauen willst, dann nimm doch gleich den 5e-fe der sieht genauso aus wie der 4e-fe, hast aber 100 ccm mehr und 15 PS mehr und für den jibt es genausoviel teile wie für den 4e-feHeinrich18 hat geschrieben: eigentlich könnte man ja auch den 4efe 16v in den p8 setzen . man bräuchte nur nen austauschmotor.
PS. Ich vertrau eh nur GE motoren , die sind drehfreudiger
GT-i
GT-i
- JAPSTAR
also hier is ja konfusion pur...is wie bei real an der kasse... die 17 bitte 25 und so weiter...
Es gibt echt nen turbo auf basis des 2e? wusst ich garnich...
Aber was wäre denn zu tun wenn ich mal einen anderen zylinderkopf auf den 2e-e Motorblock setze? Muss ich dann den ECU wechseln und ähnliches?
Ich komme an einige schrott P9 ran, wo die Motoren noch intakt sind...daher die frage wegen den Kombinationen....
Toyota f
- Skriptkiddie
- KIKAO
- Forumsonkel
also isses nich wirklich sinnvoll (wenn überhaupt möglich) was auf nen 2E zu planzen? hab mich nämlich schon gefreut da springt was dabei raus und ich hab eh noch n kopf von nem carina II hier rumliegen (ach ja, fallls jemand braucht - da könnte man vielleicht in's geschäft kommen )! :ausheck:
