Sportbremsscheiben P8
Alles zum Thema Tuning
Agent Gibbs
Beitrag von Agent Gibbs »
Moin Moin Agent Gibbs is Back :))
also jetzt gehts wieder rund :)
nun zum thema sportbremsscheiben
diese habe ich bei ebay gefunden und dort steht auch mit ABE wenn ich richtig gelesen habe Oo
ZIMMERMAN SCHEIBEN
ja und jetzt die frage(N) also wie wohl einige schon wissen habe ich ja den Starlet vom chris übernommen und da ist ja so ziemlich alles umgebaut somit auch das fahrwerk da kommt auch schon die frage muss ich mit diesen bremsscheiben noch zum tüv wegen tieferlegung und so oder kann ich die einfach dranklatschen und gut ist ??
VLG Agent Gibbs
die scheiben kannst abauen und musst nur die abe mitführen
ich sag dir aber eins ich habe die selben scheiben
die sind für den p8 gt gedacht weil die im duchmesser 1cm zu gross sind
die passen auch auf die normale bremsanlage, aber da mussst du den sattel innen etwas ausschleifen das geht schon ist aber nicht das gelbe von ei also wenn schon bremsanlage, dann das hier ^^
http://www.d2racingsport.ch/default.asp?ContentID=547 kostet knapp 1300€
der preis ist der falsche die bremsanlage kostet ca. 800€
das gewindefahwerk kostet 1300 und als inverted Fahrwerk ca. 1600
scit wieder verschrieben es soll heissen 2800 €
Agent Gibbs
das wird ja immer mehr Oo
ich wollt eigentlich nicht viel machen (ausgeben)
nur ein wenig die optik anpassen wenn die scheiben durch die bremsen scheinen:)
hmm
*Tunestar*
Beitrag von *Tunestar* »
Kannst auch eine Bremsanlage von K-Sport vebrauen, bekommste sogar durch den TÜV, danke Teilegutachten:
http://shop.k-sport-germany.com/index.php?k=21270
Viele grüsse,
Tune
Agent Gibbs
hmmm joa :)
das ist nett aber ich will damit ja keine langstrecken rennen fahren
wie gesagt nur für die Optik
also sind diese zimmermann dinger die günstigste variante :)
danke schon mal für eure antworten :)
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
na noch was die abe gilt nur wenn du ne abs bremsanlage hast
con
Beitrag von con »
also ich hab auch die zimmermann und bin echt zufrieden.. und mit ABE ist auch ne super sache..
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Verbau Paseo Bremsen vorne. Also komplette Anlage. Da bekommste auch Sportscheiben für die Optik!
Gruss Alex
Agent Gibbs
wieviel aufwand ist es denn paseo bremsen zu verbauen??
Gruss Alex der 2.
ahh noch was diese bremsanlage vom paseo kriegt man doch sicher aufn schrottplatz oder muss man die neu kaufen ??
Erstmal musst du nen Paseo aufm Schrott finden ^^ - Beste Adresse wäre wohl Backi - wenn der die nicht ständig wieder aufbauen würde :D
Agent Gibbs
da ja diese abwrack prämie im umlauf war wirds dann wohl nicht sooo schwer:)
oder könnte ich das auch eintragen lassen??
hmm
zero_2k3
Wir haben einen Abgewrackt :D
Noch nicht verbaut liegt noch in der Garage :D
Meiner Ansicht brauchte vorne den Achsschenkel mit Traggelenk und der kompletten Bremsanlage dran. Beim Starlet standard (ohne ABS) passt der Halter nicht für den Bremssattel da der Starlet die Aufnahmen der Beläge mit am Achsschenkel hat. Das Federbein passt schonmal. Antriebswelle sollte auch passen. Hatte nur eine vom Corolla E10 da zum gucken. Passte auch :D
Gruss Alex
Das ist richtig, P8 ohne ABS hat im Achsschenkel integrierte Bremssteinhalter, und ist inkompatible zu der Paseoanlage. P9 ausser die ersten mit der alten Bremsanlage ist ohne Achsschenkeltausch umrüstbar.
Bremsen nur wegen der Optik zu verbauen ist meiner Ansicht nach ein absolut unhaltbarer Punkt, es geht hier um ein Sicherheitsrelevantes Teil, das ist die Funktion und nichts anderes entscheident.
Agent Gibbs
ja das schon er soll ja nicht schlechter bremsen wie vorher kann aber meinetwegen gleich gut bremsen trotzdem finde ich es schöner wenn gelochte bremsscheiben drauf sind
bremsen tut er so oder so
hmm mal schauen was sich machen lässt
