Seite 1 von 2
Klima Kondensator
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 08:16
von Suchender
wo könnte ich einen Klimakondensator herbekommen? Meiner hält das Kühlmittel nicht mehr.
Re: Klima Kondensator
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 11:31
Gibt es Neu evtl. noch beim FTH( für sehr viele Euronen), im Zubehör nirgendwo!
Ich bräuchte selber 2 Stück.
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 14:11
von Suchender
Was ist FTH?
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 14:26
von grand
Freundlicher Toyota Händler
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 14:40
von Suchender
Danke!!!
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 15:13
Hier ist noch ein älterer Beitrag.
viewtopic.php?t=9652
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 15:51
von Suchender
Hm, mir wurde schon geraten, einen Industriekondensator einzubauen, da die Anschlüsse passen würden.
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 09:48
von Skayo
Ist leider nahezu unmöglich, die Dinger sind unglaublich selten und wenn dann auch defekt oder sofort verkauft. Hatte mal einen rumliegen, den kam zwei Tage nach eBay Inserat jemand aus Frankreich abholen.
Ich wünsche dir also viel Glück
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 10:13
von Suchender
Danke, das kann ich wohl gebrauchen
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 10:20
von Skayo
Ansonsten aus nem anderen Auto nehmen und „was nicht passt wird passend gemacht“. Musst dezent kreativ werden, aber die Anschlüsse bekommt man schon irgendwie hin, Halterungen kann man sich basteln. Ob der dann die gleiche Leistung hat... keine Ahnung, aber wäre der einzige Gangbare Weg, wenn du nicht 600€ ausgeben magst.
Verfasst: So 14. Apr 2019, 09:07
von Floyd
Bei Toyota ist der nicht mehr lieferbar. Ich habe mir jetzt diesen bestellt, hoffe das er passt! Werde dann berichten!
https://www.autoteiledirekt.de/magneti- ... 38646.html
Verfasst: So 14. Apr 2019, 09:48
von Suchender
Da bin ich mal gespannt
Verfasst: So 14. Apr 2019, 12:09
von Skayo
Ich drücke die Daumen, dass der passt und qualitativ was taugt. Ich glaube wenn ja, wird das hier einige freuen
Verfasst: So 14. Apr 2019, 12:16
Den brauchst Du gar nicht auspacken!!!
Den hatte ich mir auch schon bestellt, der ist für Hyundai.,..... Warum da der P9 mit dabei steht, weis der Kuckuck!
Der Kondensator vom P9 hat ca. die Maße 720 x 310.
https://www.pkwteile.de/magneti-marelli/8038646
Ich hatte auch bei Nissens und van Wezel nachgegfragt, ob die Teile noch oder mal wieder produziert werden.
Leider Nein!
Verfasst: So 14. Apr 2019, 15:15
von Floyd
Oh danke dir! Mist, dachte ich hätte einen gefunden.
Verfasst: So 14. Apr 2019, 17:15
Floyd hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2019, 15:15
Das ärgerliche ist noch, daß man trotz meiner Info die Beschreibung noch nicht geändert hat.
Ich begreife auch nicht, warum es "Wasser"-Kühler wie Sand am Meer gibt, Kondensatoren aber gar nicht.
Verfasst: So 14. Apr 2019, 17:31
von Skayo
Sterni hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2019, 17:15
Ich denke, das liegt einfach daran, dass der Starlet außerhalb von Japan nur sehr selten mit Klima verkauft wurde. Vielerorts wie in Latein Amerika gab es den Starlet nicht mal mit Klima. Auch werden genug Leute einfach ignorieren, wenn sie nicht mehr geht, da die Autos inzwischen zu alt sind. Es ist also wahrscheinlich einfach nicht rentabel, Klimakondensatoren für das Auto herzustellen, da der Kundenkreis zu gering wäre.
Aber eigentlich sollte es doch möglich sein, einen Kondensator mit ähnlicher Größe zu verbauen mit etwas Aufwand und Zeiteinsatz, wenn es einem wichtig ist
Verfasst: So 14. Apr 2019, 18:14
Skayo hat geschrieben: ↑So 14. Apr 2019, 17:31
Wenn es etwas annähernd passendes gibt!?? Ansonsten wird wohl der Aufwand zu groß sein.
Es müßen ja alle Maße so ungefähr stimmen und die Aufhängungen, Halterungen, Anschlüße....auch.
Schon bei den Nachbau-"Wasser"-Kühlern passt nicht Alles.
Der NRF war glaube ich etwas zu hoch und beim Nissens stimmten die Befestigungsabstände für das Gebläse nicht.
Das ließ sich aber irgendwie "hinbiegen" (feilen/unterlegen....).
Verfasst: Mi 17. Apr 2019, 16:41
von Suchender
Ich habe jetzt mal bei einer Kühlerbaufirma in München angerufen und mich nach einem evtl. Preis gerkundigt. Er meinte, das koste zwischen 300 und 750 Euro. Er müßte ein Bild von dem Kondensator sehen, um mir genaueres sagen zu können. Bei einer Mehrfachbestellung wäre evtl. ein Rabatt möglich. Hat jemand ein Bild von diesem Klimakondensator und könnte es an mich senden?
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 09:39
von Floyd
Hallo Suchender.Ich wäre auch interessiert! Der Kondensator ist ca. 74cm x 33cm groß. Ob man mit dem Bild was anfangen kann?
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... ?pnn=88460
Gruß Rainer
Verfasst: Mi 24. Apr 2019, 15:29
von Suchender
Hallo, toll dass Du das Bild gesandt hast!
Lt. meinem Sohn muß der Kondensator nun doch erst ausgebaut und dann fotografiert werden.
Verfasst: Mo 22. Jul 2019, 18:13
von Suchender
Hallo, ich geb mal eine Rückmeldung. Nach dem Ausbau des Kondensators und der vergeblichen Suche nach einem Ersatz wurde nun ein Kondensator aus einer Klimaanlage eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Ich hätte gerne ein Bild davon reingestellt, weiß aber nicht, wie das funktioniert.
Verfasst: Mo 22. Jul 2019, 20:17
Danke für die Rückmeldung.
Na da bin ich ja gespannt, wie das aussieht.
Mit
https://picr.de/ kann man die Bilder leicht einstellen.
Verfasst: Di 23. Jul 2019, 07:24
von Suchender
Verfasst: Di 23. Jul 2019, 07:29
von Suchender
