innenraumbeleuchtung
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:17
von Gahlunke
also die innenraum beleuchtung von meinem P8 Geht nicht...
hab die birne getauscht und geht trotzdem nicht...
woran kann das liegen?
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:37
von lostprophet
Sicherung in Ordnung? Gehts auch mit hin- und herschalten direkt an der lampe nicht?
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:39
von Gahlunke
hin und herschalten bringt nix.
wo ist die sicherung dafür,
also tacholampe geht und die uhr geht auch
welche sicherung ist denn dafür zuständig
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:54
von lostprophet
gute frage...aber für den starlet gibts scheinbar nirgends schaltpläne. also einfach mal alle sicherungen durchgucken bzw. prüfen. vielleicht weiss ja jemand anderes noch was an der sicherung hängt bzw. wo die ist.
dabei fällt mir ein...hängt da nicht auch der piepton dran, der angeht wenn man licht anmacht und tür auf (und zündung nicht an) ?? einfach mal ausprobieren
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 16:58
von Gahlunke
also beim standlicht ist piepton bei der lampe is nix
also wieviele sicherungskästen hab ich denn weil im motorraum ist eine aber unterm lenkrad is auch noch wat wo fuse draufsteht...
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 17:07
von lostprophet
das dürften die einzigen beiden sein... hast du ein messgerät?
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 17:11
von Gahlunke
ne leider nicht aber die glühbirne ist ja neu und geht trotzdem nciht
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 17:13
von lostprophet
na dann könntest du erstens die sicherungen besser kontrollieren und andererseits gucken obs entweder an der 12v-leitung oder an der masseleitung liegt. so bleibt dir erstmal nur sicherungen optisch überprüfen
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 17:33
von mirK
hast du den schalter mal mit nen bisschen kraft rübergedrückt oder unter die lampe gedrückt ?
die spinnt manchmal!
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 21:46
von Gahlunke
Also gegen das plastik drücken bei der abdeckung? Oder das plastik abmachen und dann drücken?
hab jetzt mal den schalter bisschen fester gedrückt aber da tut sich nix, ich guck morgen mal im sicherungskasten...
welcher von den beiden denn? der vorne oder der unterm lenkrad?
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 22:16
von lostprophet
schätzungsweise unterm lenkrad. aber sicherheitshalber beide. wenn du das plastik abmachst sieht man (glaube ich) doch den schaltkontakt...da gucken, dass alles sich auch berührt und ggf. drücken
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 22:59
von Gahlunke
also schaltkontakt berührt sich, die kleine kugel ist etwas angerostet aber das dürfte kein problem sein hab also gdrückt da tut sich nix...
Verfasst: Sa 27. Nov 2010, 04:19
von lostprophet
rost könnte ein problem sein..... versuche mal kontaktspray
Verfasst: Sa 27. Nov 2010, 10:09
Das lämpli mal n bissi gedreht? manchmal sind die Kontakte dort auch korodiert.
Verfasst: Sa 27. Nov 2010, 10:12
von chaser
sorry is zwar offtopic aber muss jez sein.
Der starlet hat nen piepton?
Verfasst: Sa 27. Nov 2010, 10:18
von lostprophet
chaser hat geschrieben:sorry is zwar offtopic aber muss jez sein.
ja, licht an, zündung aus und tür auf. ich weiss allerdings nicht, ob das bei allen modellen so ist
Verfasst: Sa 27. Nov 2010, 12:43
von Gahlunke
also kann mir mal jemand vllt n foto von seinem sicherungskasten vorne im armaturenbrett schicken?
weil das scheint so als fehlten bei mir 2 sicherungen da da sind jedenfalls 2 freie sicherungsplätze...
ich werds mal mit kontaktspray versuchen und bisschen drehen:)
