4efe Motor im P9 nagelt
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 18:25
von Starlet Moon
irgendwie nagelt der Motor meines P9. Ich hab das Gefühl das es bei kaltem Motor lauter ist. Sonst schnurrt er wie ein Kätzchen und fährt ohne Probleme.
Hatte vermutet das es vom Auspuff kommt, konnte aber keine Undichtigkeit feststellen.
Fahre den Wagen fast nur Kurzstrecke d.h.Stadtverkehr 6km hin zur Arbeit und das selbe wieder zurück.
Ist das normal, ist ja Draussen auch ein bischen kälter.
Öl ist 5W30 neu drin und ich hab jetzt nen knappen halben Liter 10W40 nachgekippt.
Gruss Stefan
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 19:38
von Sgt.Maulwurf
also n bisschen rasseln ist beim p9 denk ich normal.
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:10
von carat
Das müsste man sich mal anhören. Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Verfasst: Do 11. Nov 2010, 06:52
von shArki_p9
Ja den "Störgeräusch" ist beim 4E nicht gleich "Störgeräusch"
Dass der Motor ein bissl laut und "rumpelig" ist, ist wohl auf die ältere Technik zurückzuführen!
Jedoch müsste man explizit in deinem Fall mal ein Soundfile hören!
greez!
Verfasst: Fr 12. Nov 2010, 21:25
von carat
Wars du mal in der Werkstatt damit?
Verfasst: Fr 12. Nov 2010, 22:11
von Starlet Moon
Nein war ich noch nicht, hab erstmal die Musik lauter gemacht ;)
Aber mal im ernst, werd jetzt am Wochenende mal einen Nachbarn fragen, der KFZ Meister ist, wobei ich vielleicht auch wieder nur die Flöhe husten höre.
Er fährt eigentlich ohne Probleme. Leerlauf manchmal ein bischen unruhig und beim Kaltstart dreht er gefühlt ein bischen hoch, aber ist halt auch kein Neuwagen
Gruss Stefan
Verfasst: Fr 12. Nov 2010, 22:20
von carat
Na, wenn dein Nachbar KFZ-Meister ist, wird er dir ja auch was zum Geräusch sagen können.
Das der Motor, wenn er noch kalt ist, in der Drehzahl höher läuft, ist normal.
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 18:35
von Starlet Moon
So, hab heute mal nen Kfz Meister gefragt, der meinte es höre sich alles recht normal an, evtl. könnte man die Ventile mal neu einstellen.
Hat Jemand ne Ahnung was das kostet? Wird warscheinlich nur bei Toyota gehen, weil da ja wohl irgendwelche Plätchen rein müssen, oder?
Gruss Stefan
Verfasst: Mi 17. Nov 2010, 20:10
von carat
Ja, das geht leider nur beim Toyotahändler. Was das kostet, ist schwer zu sagen, weil man ja nicht weiss, wieviele eingestellt werden müssen bzw. wie hoch der Arbeitsaufwand ist.
Aber , in der Regel reicht ja, erst mal nur mit einer Fühlerlehre zu prüfen. Sollte man sowieso alle 90tkm machen. Ist auch nicht sehr schwer.
