Türkontakt für Innenlicht beim P8 wechseln ??!!?
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 08:19
von blackerrer
Hi, ich bin neuer, stolzer Besitzer eines P8 ;) - Kann mir jemand sagen, wie ich die Türkontakte abnehmen kann? Auf der Beifahrerseite funktioniert "Licht AN" einwandfrei - auf der Fahrerseite nicht. Habe schon mit WD40 probiert, geht ab nix. Würde die Schalter gerne mal tauschen, ob der Schalter kaputt ist, weiss aber nicht wie ich den ab kriege. Kann mir jemand helfen? Danke
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 08:32
Der Gummi aussen muss runter und dann kommst du an eine Schraube ran. Weiss jetzt nicht genau, aber ich glaub du musst die hintere Verkleidung der Tür abbauen um an das Kabel ranzukommen. Kann sein dass bei dir der Stoff noch mit der Karosserie verklebt ist, wenn noch nie jemand drann war.
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 12:36
von mike-gap
Den Gummi unten hochklappen, dann ist da eine Schraube, ich glaube 10mm. Die raus, dann kannst Du den Türkontakt rausnehmen.
Ich habe ihn mit WD40 "gebadet", und seitdem funzt er wieder. Der Türkontakt schaltet im Übrigen Masse, d.h. Du kannst versehentlich keinen Kurzschluss produzieren.
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 14:06
von michi-82
Hab bei meinem P8 das Problem das bei beiden Türe das Licht net angeht wen ich die Türen offen hab. Kann auch irgendwo nen Kabel kaputt sein?
Sonst muss ich das auch mal mit dem WD40 versuchen.
Mfg Michi-82
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 15:38
von lostprophet
guck doch mal, ob am schalter oben an der lampe spannung ankommt. bei mir is der schalter an der beifahrerseite defekt, also ist ein defekt auf beiden seiten auch recht wahrscheinlich^^
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 19:29
von mike-gap
Geht denn der Licht-an-Alarm? Der wird auch über die Türkontakte geschaltet.
Wenn der funzt, liegt der Fehler eher in der Lampe bzw. deren Schalter.
An einen Kabelbruch glaube ich weniger, zumal das nie bewegt wird.
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 08:32
von blackerrer
Der Licht-AN-Warnsummer geht bei mir auch nicht. Hat meiner das überhaupt? BJ. 05/93. Ich denke dass es am Kontakt in der Tür liegt. Wie gesagt ausgebaut habe ich schon, mit WD40 gut eingesprüht. Wollte den von der Beifahrertür einfach mal tauschen (der geht ja), weiss aber nicht wie ich das Kabel vom Kontakt abbekomme. Ist denn evtl. im Türrahmen der Kontakt angesteckt? Wer hat schon mal ausgebaut?
