Kraftstofffilter
Verfasst: So 17. Okt 2010, 17:26
von weisvonnix
Gibt es beim Wechsel des Benzinfilters etwas besonderes zu beachten,oder einfach alten raus - neuen rein?
Verfasst: So 17. Okt 2010, 18:37
am besten nicht anrühren!!!!!
Verfasst: So 17. Okt 2010, 18:58
Richtig, sofern er nicht wirklich defekt ist las es lieber bleiben, den die Chancen das man dann auch gleich noch die ganze Treibstoffleitung braucht stehen über 50/50.
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 00:24
Hintergrund ist ... ?
Würd mich sehr interessieren!
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 07:19
Overdrive hat geschrieben:Hintergrund ist ... ?
die verschraubung zwischen kraftstoffleitung und filter, in vielen fällen (wie auch bei mir) nicht lössbar.
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 07:44
von weisvonnix
Dann bringt es wohl auch nix den einfach nur pauschal zu wechseln? Und welche Lebensdauer hat so ein Filter denn in etwa?
Verfasst: Mo 18. Okt 2010, 09:11
von linoleum
man sollte den Filter nach 60tkm wechseln. Wobei es natürlich auch davon abhängt, wie gut die Qualität des Treibstoffs ist.
Ich würde daher den Filterwechsel in Deutschland nicht als "unbedingt zu machen" betrachten.
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 00:36
Ja, solange keine Fehler auftreten ist das eig. auch nit nötig. Sind ja sicher Siebe im Bereich kraftstoffpumpe die grössere Unreinheiten auffangen.
Beim Diesel ist der Filter immer was anfällig im tiefsten Winter wegen Ausflocken des Kraftstoffs.
Bei uns ist die Kraftstoff Mindesqualität durch Norm garantiert:
http://www.diermeier.de/pdf/Spezifikati ... stoffe.pdf
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 19:49
von Sgt.Maulwurf
"Never change a running System"
