Welche Birnchen Istrumententafel P9
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 07:02
von Starlet Moon
welche genaue Bezeichnung haben die Birnchen für die Beleuchtung der Instrumententafel?
Gruss Stefan
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 12:39
von carat
Das sind Sockelbirnchen.
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 17:04
von Starlet Moon
Ja aber was für welche?
Wieviel Watt Grösse und Typ?
Bevor ich da alles ausbaue, möchte ich schon die neuen Birmchen parat haben.
Gruss Stefan
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 19:38
von carat
Das sind die selben, wie in den kleinen Seitenblinker und haben 5W. Du brauchst vier Stück. Wenn du auch die anderen wechseln willst (würde ich dir raten, wenn du den Tacho einmal draussen hast), das sind kleinere Sockelbirnchen mit 1,2W. Davon brauchst du 12 Stück.
Verfasst: Fr 8. Okt 2010, 19:05
von Starlet Moon
So, ich habs heute geschafft die beiden linken defekten Birnen ohne Ausbau der Tachoeinheit zu wechseln und das sogar ohne grossen Verletzungen der Hände
Wollte ja eigentlich auch die anderen beiden noch intakten wechseln aber die gehen vermutlich doch nur mit Tachoausbau.
Gruss Stefan
Verfasst: Fr 8. Okt 2010, 20:32
von carat
Super! So war das bestimmt weniger Fummelei, als den Tacho auszubauen.
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 13:42
von nami88
wie hast du das gemacht ohne den tacho auszubauen? eine birne ist bei mir auch kaputt.
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 16:23
von Starlet Moon
Also, an die linken beiden Birnchen kommt man auf jedenfall von unten dran.
Natürlich nur wen die Arme lang genug und nicht zu dick sind
Ich hab mich mehr oder weniger in den Fussraum gelegt und mit den Fingern die grösseren Birnchenhalter ertastet und dann mit einer1/4 Umdrehung rausgedreht. Das gleiche so beim wieder reinmachen. gesehen hab ich dabei nix. Irgendwo hier im Forum gibts ein Bild vom Tacho hinten, damit man schonmal ungefähr weiss wo man suchen muss. Einfacher dürfte es wohl mit einem Endoskop sein. Für das wechseln der anderen beiden werd ich das mal ausprobieren.
Gruss Stefan
Re: Welche Birnchen Istrumententafel P9
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 09:12
von nami88
und wie baut man die tachoeinheit aus, dass nichts kaputt geht? also ich habe das mal probiert aber es liess sich nicht rausziehen...
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 12:39
von shArki_p9
(kein witz) mitm kopf zu erst in den fahrerfussraum und mit einem arm unter der verkleidung, an der lenksäule vorbei greifen.
dann versuchen mit der hand die tachowelle zu lokalisieren und diese dann mittels zusammendrücken selbiger dann vom tacho lösen.
dann kannst du ihn herausnehmen
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 08:06
von nami88
aber beim abnehmen der tachowelle kann nichts kaputt gehen, ja?
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 12:39
von carat
Was soll da kaputt gehen? Wenn du nicht gerade mit dem Ärmel an den Kabeln im Armaturenbrett hängen bleibst
, kann nichts passieren. Und der "Clip", der die Tachowelle am Tacho hält, lässt sich i. d. R. leicht zusammendrücken.
