Birnchenwechsel Istrumententafel P9
Verfasst: Mi 29. Sep 2010, 18:47
von Starlet Moon
ich hab bei meinen Starlet festgestellt das ein oder 2 Birnchen in der Armaturentafel defekt ist.
Wie lässt sich dieses wechseln und was für ein Birnchen wird dafür benötigt?
Gruss Stefan
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 01:15
Man kann versuchen vom Fussraum aus von an die richtige Lampe ranzukommen, das ist allerdings ohne Endoskop eine ziemlich Fummelei.
Ansonsten hilft nur ausbauen des Tachos. Dazu muss zuerst die schwarze Blende raus, 1 Schraube oben und zwei clipse unten (einfach ziehen). Dann ganz leicht und vorsichtig in der höhe zusammen drücken und dann über die Lenksäule herrausdrehen. Der Tacho hat 3 Schrauben und 3 Stecker sowie eine Tachowelle. Bis auf die Welle kommt man von vorne herran zum lösen.
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 12:35
von carat
Aber, vielleicht scheint das auch nur so, dass eins oder zwei Birnchen defekt sind, denn die Beleuchtung im Tacho ist nicht sehr gut, finde ich. Man müsste das mal sehen.
Ansonsten müsstest du wirklich den Tacho ausbauen, um die Birnchen zu wechseln und das ist nicht in 5 Minuten gemacht, wenn man das noch nie gemacht hat.
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 13:02
Vergessen zu schreiben, die Tachowelle kann man lösen in dem man im Fussraum liegend an der Lenksäule (hinter dem Amaturenbrett) vorbei nach oben greift und die Welle von vorne kommen am Tacho ertastet (nicht schwirig). Dann bei bereits losgeschraubten Tacho die Sicherung an der Welle durch zusammendrücken (Hebel) am Ende lösen und den Tacho dabei etwas herraus drücken. Den Hebel spührte man recht schnell und man läuf auch nich gefahr irgendetwas abzureissen.
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 17:25
von Starlet Moon
Vielen Dank für die Anleitung. So hatte ich das befürchtet, ich werd wohl erstmal die Endoskop Variante wählen.
Was sind das den für Birnchen? Ich denke nämlich schon das 2 defekt sind, da die Tankanzeige und die linke Hälfte von Tacho dunkel bleiben, der Rest ist schwach beleuchtet.
Gruss Stefan
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 17:34
von carat
Achso, die Birnchen sehen so aus wie die Seitenblinkerbirnchen und haben 1,2 Watt. Insgesammt sind es vier Stück, die den Tacho selber beleuchten.
Hier mal ein Bild vom Tacho, damit du sehen kannst, wie die vier Birnchen angeordnet sind.
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 17:42
von Starlet Moon
Danke fürs Bild,
ich denke mal das es die grösseren schwarzen Stopfen sind, oder?
Gruss Stefan
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 17:46
von Bananajoe888
ja, das sind sie
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 18:59
Die Fassungen sind grün ;) aber wirklich die grossen.
Verfasst: Do 30. Sep 2010, 19:08
von carat
Richtig! :D
Verfasst: Di 19. Okt 2010, 13:58
von VTroll
Wie sieht das beim P8 aus, bei ist auch ne birne hops gegangen und kann nur noch die hälfte des tachos lesen
