Lenkrad von P9 auf P8
Verfasst: Mi 22. Sep 2010, 10:42
von hochro
Hi!
Möchte wenn möglich dieses Lenkrad in meinen P8 BJ92 einbauen, hat da jemand Erfahrung, passt das?
danke
mfg.
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 01:32
Problem dürfte das Airbag Modul sein!
Erstmal eins bekommen und dann isses sogesehen ja wirkungslos. Meine das Airbagmodul ist ziemlich teuer und glaub das wird auch nur an Werkstätten/Gewerbetreibende verkauft?!
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 09:42
von hochro
Aja Airbag. Kann man das Lenkrad auch ohne AB einbauen?
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 11:40
von TripleX
du kannst es auch ohne einbauen aber da hast du dann ein loch wo der airbag normalerweise sitzt da müsstest du dir eine abdeckung anfertigen eventuell aus carbon könnte mir vorstellen das das sehr gut aussieht der zahnkranz passt da toyota in alle alten modelle wie starlet p8, p9, paseo, mr2 ... überall die gleiche lenksäule verbaut hat jap airbags werden nur an kfz gewerbe verkauft ausserdem brauchst du zum airbag aus und einbauen den sprengmittelschein stufe 1
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 13:21
von hochro
ah! ok. dh. am Airbag ist diese Abdeckung drauf, dachte das war ein eigener Teil. Vielen dank für die info
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 13:33
von 23.Dirk
Da auf den Lenkrädern entweder srs oder Airbag draufsteht, müssen die auch funzen. Sprich du müsstest dir leider doch ne Abdeckung fertigen lassen. jLenkrad ohne airbag kann ich dir für 15 + Versand anbieten..
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 13:38
von TripleX
naja oder wie gesagt man form halt eine abdeckung nach aus gfl oder cfk da brauch man allerdings ein wenig geschick dazu
Verfasst: Fr 24. Sep 2010, 01:06
Welchen Durchmesser hat das P9 Lenkrad?
Abdeckung könnte man aus Balsaholz zaubern.
Verfasst: Fr 24. Sep 2010, 07:20
von TripleX
ich denk mal das wird ein 40er sein
