GT Motorhaube
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 20:30
von Katana
hallo!
ich habe vor, an meinen P8 starlet eine GT motorhaube zu montieren!
da sie ja eigentlich ein original toyota teil ist, mussich sie dann typisieren? :gruebel:
also, ich bin aus österreich!
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 20:37
von *Tunestar*
Ich weiss nicht wie das beim P8 aussieht, beim P9 und Glanza Haube gibt es diverse Probleme: Jegliche Halterungen müssen vom Glanza besorgt werden inkl Haubenschloss, scheinwerfer passen nicht(da die vom Glanza grösser sind). Mit der Stossstange dürfte es auch nicht passen soweit ich informiert bin. Wies beim GT und beim P8 ist keine Ahnung mag evtl besser passen. Rein Rechtlich weiss ich nicht so gut bescheid, ich fahre auch die Glanza Schweller und der Dekra Mensch meinte wenns Ori Toyota sind ists ok.
Viele Grüsse,
Tune
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 21:56
von con
glaube auch das es Rechtlich egal ist da es ein Originalteil ist.
Nur passt die GT haube nicht mit den orginal scheinwerfer zusammen soweit ich weiss.
Verfasst: Mi 8. Sep 2010, 22:08
von Tom1206
Da bin ich mir nicht so sicher da es die GT Karosserieteile in Österreich nie gegeben hat und ich glaube da spinnen sich unsere TÜV Prüfer wieder mal richtig aus wenn du das eintragen willst.
Da die GT Haube an der vorderen Kante gerade ist brauchst du glaube ich zumindest einen GT Grill und dann hast du aber einen Finger breit frei zwischen Licht ung Grill.
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 10:27
von Katana
ich denke, wenn dich die polizei aufhält und du ihnen zeigst, dass das ein original toyota teil ist, dann werden die nicht mehr viel sagen!
probiern kann man es ja mal!
kann mir einer sicher sagen, ob die gt motorhaube passt oder nicht?
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 10:33
von Katana
hab mal ein paar bilder verglichen von GT motorhauben und normalen!
stimmt,die gt motorhaube verläuft gerade, als würde dann zwischen kühlergrill und haube ein spalt sein!
hmm....da müssma eine lösung finden!
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 19:35
von hagges
Brauchst die GT Kotis, die Scheinwerfer (haben kein E-Prüfzeichen) und den Grill! Is n riesiger Akt! Habe auch mal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, bis mir Quite gesagt hat was man da alles machen muss!
greez
hagges
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 20:57
von Katana
die GT kotflügel werden auch benötigt? hm...blöd...dann muss das nochmal überdenkt werden! schade....
hätte mich schon riesieg drauf gefreut!
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 16:07
von Katana
also, GT kühlergrill und original leuchten passen nicht zusammen, oder!?
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 17:44
stoegner hat geschrieben:also, GT kühlergrill und original leuchten passen nicht zusammen, oder!?
Ganz genau.
Verfasst: Mo 13. Sep 2010, 18:08
von stroke
Also wenn ich nicht ganz daneben liege passt die Haube. Du hast dann nur nen Spalt beim Kühlergrill. Den GT Grill verwenden ist dann aber auch nicht so einfach, weill das mit den Lampen nicht passt. Ich wüsste nicht warum es mit den Kotflügeln ein Problem geben sollte ?!
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 13:01
von Katana
kann mir einer erklären, warum es eig. 2 verschiedene GT grills gibt? oder täusche ich mich da? den ich denke mir dass der erste mit den leuchten gut passen müsste!
Grill1, der passen müsste:
grill2:
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 16:43
Die Scheinwerfer vom GT sind generell länger (breiter wie man will) als die vom deutschen Modell.
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 19:09
von Katana
ja aber wieso gab es zwei unterschiedliche GT grills?
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 19:13
von Tom1206
da gabs meines wissens zwischendurch mal ein Facelift
Verfasst: Di 14. Sep 2010, 22:28
Es gibt einfach 2 Modelle, da es beim GT ein Facelift gab (Quadlight), hier wurden auch techinisch einige Veränderung vorgenommen.
Bei beiden Varianten haben die Scheinwerfer die gleiche grösse nur halt ein anderes Design.
Kotflügel brauch man nicht tauschen, die sind bis auf die fehlenden Seitenblinkerlöcher identisch.
