Hupe einbauen Starlet P8
Verfasst: So 5. Sep 2010, 21:15
von bubu1955
Hallo, mein Starlet hat eine Hupe (ein furchbarer Klang) mit einem Kabelanschlüss. Jetzt möchte ich eine Hupe mit 2 Anschlüssen einbauen. Brauche ich ein Relais oder wie schliesst man eine Hupe mit 2 Steckern an. Oder brauche ich nur das vorhandene Kabel anschliessen und das andere an die Masse? falls die Halterung nicht die Masse ersetzt. Danke im Voraus. :nixweis:
Verfasst: So 5. Sep 2010, 21:37
von Tower88
also ich wirde behaupten da die hupe mit einem stecker die masse sich über die befestigung holt. brauchst du nur den einen stecker anzuschliesen und auf den 2ten masse drauf legen.
aber 100% kann ich es dir nicht sagen.
probieren geht über studieren ;)
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 08:54
von 23.Dirk
FOOOTOOOOOO^^
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 22:05
Auf gute Kontakte / guten Kontakt achten, sonst gibt die Hupe höchstens einen Pups von sich!
Aber denke auch, Hupe 1 Masse über Halter. Hupe 2 Masse über separates Massegabel. Machste einfach mit nem kurzen Käbelchen mit 2 passenden Kabelschuhen an der Karosse fest am besten bei vorhandenem Massepunkt.
Und. s.o. nicht die dünnsten Kabels nehmen.
