Klimaanlage nur noch bedingt funktionsfähig
Verfasst: So 4. Jul 2010, 12:11
von glanzparade
mein P9 Carat ist mit Klima ausgestattet.
Leider muss ich jetzt feststellen, dass nur noch bedingt kalte Luft aus den Lüftern kommt. Filter (im Fussraum Beifahrer) habe ich schon gereinigt aber es wird nicht besser.
Letztes Jahr sind mir noch die Füsse abgefroren wenn ich sie eingeschaltet habe und jetzt das ????
Hat jemand nen Tipp für mich??? Sollte ich damit vielleicht in die Werkstatt und einen sog Klimacheck machen lassen ???
Habe gehört, dass diese checks oft nur abzocke sind. oder bringen die tatsächlich was??? was machen die da überhaupt? wechseln die das kühlmittel???
Verfasst: So 4. Jul 2010, 12:23
von weisvonnix
Kühlmittel "verdunstet" im Laufe der Zeit,bedingt durch Undichtigkeiten oder poröse Schläche.In den meisten Fällen hilft einfaches Auffüllen von Kühlmittel.Beim Klimacheck kann man nach solchen Lecks suchen lassen.Macht aber auch jede kleine Werkstatt und kostet kein Vermögen.
Verfasst: So 4. Jul 2010, 12:29
von starletto
Bei einer Klimawartung wird unter anderem ein Vakuum in die Anlage gezogen wobei das Gas rausgesaugt wird, und dann neu eingefüllt wird. Eine klimaanlage verliert bis zu 40g Gas im Jahr, je nach Füllmenge kann das schon dazu führen das sie nicht mehr richtig kalt macht.
Verfasst: So 4. Jul 2010, 13:34
von glanzparade
danke erstmal für die schnellen antworten.
ich denke auch, dass nicht mehr genug kühlmittel drin ist... hoffe ich zumindest. der p9 hat ja auch schon ein paar jahre aufm buckel
also verstehe ich das richtig? man kann da selber nichts weiter machen?
Verfasst: So 4. Jul 2010, 18:12
von carat
glanzparade hat geschrieben:danke erstmal für die schnellen antworten.
Nein, selber kannst du da nichts machen. Ich würde sie aber jetzt auch nicht mehr anschalten, sie könnte Schaden nehmen bzw. trockenlaufen.
Ich habe so einen Check vor einem Monat mal machen lassen, obwohl bei meinem noch alles o.k. war, aber ich dachte mir nach 12 Jahren.......
Nunja, es fehlte was Flüssigkeit. Die alte wurde abgelassen und neue kam rein. Gekostet hat es 60€.
Verfasst: So 4. Jul 2010, 19:16
von glanzparade
jo, danke für den hinweis.
ich lass sie jetzt erstmal aus und fahre morgen mal zur werkstatt.
danke danke
bei ATU
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 16:06
von glanzparade
also, habs gestern bei ATU machen lassen. ganze 97 Euronen. Ohman, und die schliessen nur einen riesen Kasten an und der macht dann alles selber.
leicht verdientes geld. aber jetzt frier ich wenigstens wieder im auto
Re: bei ATU
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 20:22
von carat
glanzparade hat geschrieben:also, habs gestern bei ATU machen lassen. ganze 97 Euronen. Ohman, und die schliessen nur einen riesen Kasten an und der macht dann alles selber.
Ja, und während der "Kasten" seine Arbeit tut, können die in Ruhe an anderen Autos weiter reparieren...............
Aber 97€ ist heftig!!!
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 07:35
von TripleX
jup also in meiner firma kostet der klimaservice 45€ zzgl. kältemittel
