Möcht mich mal gleich vorstellen
Heiss Peter bin Toyota geimpft und hab nen Corolla GTi in weiss der aber erst restoriert werden muss (rost) sonst top, bin 18 also noch n newbie aber mit ein bissl Toyota wissen (man lehrnt nie aus), meine hobbys sind am Toyota schrauben, atmen,TOYOTA
das wars dan schon mal
wenn du ein Bild von deinem Auto auf dem PS hast dann kannst du es bei http://imageshack.us/ hochladen der bietet dir dann versch. links an und du nimmst den dicken und fügst in bei "insert image" ein du kannst dann unten auf unser Seite unter "Vorschau" gucken ob es geklappt hat wenn es nicht geklappt hat nimm nen anderen angebotenen link von Imageshack^^
oder rechtsklick aufs Bild und da steht dann Grafikadresse kopieren... diese wieder einfügen
Zuletzt geändert von BenSen am So 9. Mai 2010, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für den netten Empfang
stelle im lauf der nächsten Woche noch mehr Bilder vom GTi rein
ja da muss noch einiges gemacht werden,
möcht ma aber zeit lassen also richtig restorieren (sandstrahlen, neue schweller einschweissen, radläufe hinten vorne, Heckklappe und vorne beim dach über der windschutzscheibe rost behandeln und neues blech reinschwessen, neu in der ori.Farbe lackieren) dann wäre er schon fertig
muss mich aber noch wegem dem sandstrahlen erkundigen soll sehr teuer sein
Ne ne der wird nicht verbastelt wär ja schade um diese raität.Original sieht er am besten aus.Mit ori.Klima einziges was er hat is der Ventildeckel is rot lackiert und die toyota schrift,kennzeichnung is weiss ,war das werk vom vorbesitzer
Danke
Hallo
Hab mal ne frage
Es gibt ja die Beziechnungen EP70 oder P7 für den Starlet
weis wer warum es zwei bezeichnungen gibt
einfach weil P7 kürzer als EP70 ist oder hat das nen tieferen Grund? :gruebel:
Danke für die weiteren begrüssungen
