Bringt K&N Tauschfilter was?
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 16:43
von Matthias1981
Hi Leute.
Bringt so ein Tauschfilter was in sachen sound und leistung etwas?
http://cgi.ebay.de/K-N-SPORTLUFTFILTER- ... 27b01a7acf
Würde mich mal interessieren.
Danke schonmal.
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 16:56
von BenSen
max. minimal besseres ansprechverhalten weil bissle mehr Luft durchkommt und vllt minimal besseren Sound am Standart Ansaugtrakt.
bloss keine wunder erwarten;-)
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 17:13
von Matthias1981
Wunder erwart ich ja keine^^ Nur minimal wenn er bissl cooler klingt is ja schonmal was^^
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 18:39
Evtl. kann man auch was sparen, weil du danach den Luftfilter nur auswaschen brauchst und nicht ständig nen neuen Filter kaufen musst. Hab aber keine Ahnung was das Öl dafür wieder kostet.
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 18:58
von linoleum
Was sparen angeht ist glaube ich sone Sache,man spart da nicht wirklich was, da die Matte auch ab und zu getauscht werden sollte.
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 23:09
Würd da genau gar nix erwarten, sonst wirst du enttäuscht.
Der Vorteil liegt wirklich im Auswaschen, aber bei nem Filter von vllt. 15€, nunja.
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 23:27
von Umpelinchen
Also wenn man den Kasten offen lässt ist ein Hammersound!! ;)
Verfasst: Sa 24. Apr 2010, 23:30
von bandito01
Wenn es nach Sound geht denn einfach eine Strumpfhose rein und denn geths ab^^
Verfasst: So 25. Apr 2010, 19:22
von grafkoks
nee :troest:
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 19:17
von nooly
starletdriver hat geschrieben:Evtl. kann man auch was sparen, weil du danach den Luftfilter nur auswaschen brauchst und nicht ständig nen neuen Filter kaufen musst. Hab aber keine Ahnung was das Öl dafür wieder kostet.
Vergisses, hab en K&N Filter versucht zu waschen - ging nicht !
Gegen Ende hab ich sogar mittem Dampfstrahler drüber gehalten - der is ganz und gar nicht sauber geworden !
Luftfilter waschen, totaler Unfug - Mörderische Zeit - und Wasserverschwendung ! :nono:
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 21:54
von Sgt.Maulwurf
nooly hat geschrieben:
Du musst das mit nem speziellen Zeugs machen und nich mit Wasser :wand:
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 16:47
von nooly
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:
Aha, was denn ? Hatte normales Waschpulver inkl. Vorwaschspray - Dann Felgenreiniger - Autoshampoo - Insektenentferner und Kaltreiniger nacheinander und jedesmal in kombination mit nem 15 bar Dampfstrahler !?
Das muss was ganz tolles sein, was Du da meinst ?
Leg mal los, will mal wissen, was das sein soll ?
bye
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 18:35
von 23.Dirk
Ich glaub mal das Hauptproblem wird der Dampfstrahler sein.... der hat den Dreck so richtig in die Matte geblasen....
Er meint das zeuch HIER
Ist zwar von Louis für Motorräder, aber das ist des selbe wie fürs Auto.
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 18:37
von Sgt.Maulwurf
http://cgi.ebay.de/K-N-Luftfilter-Sport ... beh%C3%B6r
mein Bruder benutzt das Zeugs, das hilft auch.
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 15:28
von nooly
REINIGUNGSKIT - wa ?
Das wohl en Witz sein, und wie sollen die Schmutzpartikel aus dem Luftfilter raus kommen ?
Wohl kaum dadurch, das ich irgendwas drüber sprühe ! :rofl
(von Aussen vielleicht, Backofenspray-Effekt)
Verfasst: So 12. Sep 2010, 21:16
von supra_chef
glaub es oder glaub es nicht, ist aber so.
Verfasst: Mo 10. Jan 2011, 10:58
von rgx2002
Du musst die Matte damit einsprühen, einwirken lassen und danach in Wasser legen z.B. in einen Eimer. Wie soll sich sonst der Dreck lösen. Danach auswaschen, trocknen lassen und mit dem Öl von K&N einsprühen. Fertig.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 09:53
von Starletter
Habe den K&N-Filter vor ein paar Jahren reingebaut und der Klang hat sich schon verändert und vom Abzug meinte ich auch eine kleine Verbesserung verspürt zu haben - letzteres kann ich mir aber auch nur eingebildet haben, habe die Leistung nie auf nem Prüfstand messen lassen - wäre vielleicht mal interessant ob ein halbes PS mehr rauskommt oder so...
Ich baue das Ding zur Kontrolle auch jedes Jahr einmal aus und es sieht, bis auf ein paar tote Insekten, die ich dann einfach abpinsle, noch aus wie neu.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 13:59
von VTroll
Ich habe den Standart Filter drinne, wie oft sollte man den denn Tauschen?
Verfasst: So 23. Jan 2011, 18:52
von Starletter
Also ich hab den Papierfilter früher jedes Jahr einfach mal kontrolliert, ist ja kein grosser Aufwand mit den Schnappverschlüssen, und nur gewechselt, wenn er arg verschmutzt war, eher selten. Lässt sich ja auch mit Druckluft reinigen, natürlich von der Gegenseite aus, nicht dass der Dreck noch stärker in den Filter reingedrückt wird.
Ansonsten hängt es natürlich davon ab, wie viel und wo Du überall herumfährst. Auf staubigen Feldwegen oder wenn viele Insekten rumschwirren wird er wohl eher zusetzen.
