Geruch na dem der dritte überbelastet wurde
Sonstige Themen
bandito01
Beitrag von bandito01 »
ist es schlimm wenn es so eigenartig gerochen hat wo ich im dritten gang 120 gefahren bin?? Was ich damit sagen will ist, es ist jetzt nichts kaputt oder
Hat sich aber auch gelohnt der Golf spinner war sauer ^^
Geruch evtl. aus Getriebeentlüftung?
Aber sonst, keine Ahnung warum das nach so ner Aktion eine Geruchsbelästigung geben sollte. Ist doch dafür ausgelegt, dass er sowas aushält.
Beitrag von eyekeyfun »
Verheizte Kolbenringe riechen beim verheizen metallisch. ;)
Ähnlich, wie wenn man mit der Flex Metall bearbeitet.
Danach nicht mehr... der Geruch ändert sich dann schlagartig in Richtung mitverbranntes Öl.
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
eyekeyfun hat geschrieben:... der Geruch ändert sich dann schlagartig in Richtung mitverbranntes Öl.
...und endgültig.
Oder die Kupplung ist durchgerutscht. - Stinkt dann eher nach verbranntem Gummi
jop. stimmt.... und im übrigen... mit 120 km/h den 3. Gang überlastet???
Wie geht das????
Wohl eher den 2.Gang überlastet... :confused:
Der war dann aber beim P9 schon im Begrenzer mit 120 km/h....
Vale
Beitrag von Vale »
Mein P8 Jage ich im 3 bis 140 Km/h hoch :gruebel:
im P9 geht der dritte auch bis 140 bevor der bergrenzer kommt. 120 hab ich auch öfters im dritten gang, höchstens mal 130.
bandito01
okay naja vielleicht ist die wortwahl mit überlaste nicht gerade die beste aber es kam zu ein geruch aber heute fährt er wieder okay ohne das was ist
der geruch hat auch nur kurz angedauert
BenSen
Beitrag von BenSen »
bei mir reicht es auch ab und zu dann bissle komisch... aber schwach ausgeprägt der geruch.
ich Liebe das forum^^
bandito01
genau so was es bei mir auch mit dem Geruch
Bin froh dass ich nen P8 fahre. Kannste mit machen was du willst, aber riecht nit übel, wenn man ihn hart rangenommen hat. :D
stroke
Beitrag von stroke »
Kam bestimmt vom Golf :D
Allradantrieb bedeutet, da
stroke hat geschrieben:Kam bestimmt vom Golf :D
:D
Kann echt sein..
War gestern am Ring und wieder diesen fiesen Geruch in der Nase gehabt:
Erst hat ein Kumpel seine Kupplung im Stop and Go verbrannt (Roller).
Nachher oben in Adenau (Breitscheider Brücke) gesessen, waren Touristenfahrten und es roch schon wieder verbrannt nach Kupplungsbelag/ Bremsbelag und das 50m weg vom Geschehen.
Overdrive hat geschrieben:Bin froh dass ich nen P8 fahre. Kannste mit machen was du willst, aber riecht nit übel, wenn man ihn hart rangenommen hat. :D
Dann frag mal Blacky wie mein Weisser gerochen und gequalmt hat, nachdem wir bei der Sparkasse waren und an der nächsten Ampel per blockierender Räder ne Punktlandung hingelegt haben. Aber wenn ich mir das recht überlege - roch das gar nicht mal sooo schlecht ^^
bandito01
Das kann natürlich sein das es der Golf war ^^
