Stand vom Getribeöl messen
Verfasst: So 28. Mär 2010, 17:31
von Pupu
Hab bei Suche nichts gefunden.
Wie kann ich denn beim P8 den Stand vom Getriebeöl messen.
Hab nämlich etwas verloren durch den undichten Simmerring.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 17:53
von supra_chef
Auto auf die Bühne, wichtig: das auto sollte mehr oder weniger gerade stehen. Bei Getriebe hast du vorne eine Schraube ( Grösse 24). Diese aufschrauben. Wenns tropft ist gut,. Wenn nicht kannst du mit einem Sechskant schlüssel (imbus) schauen bis wo das Öl noch steht. Falls es nur so 1-2 mm unter der Öfnung ist kannst es sein lassen. sonst nachfüllen
Verfasst: So 28. Mär 2010, 17:58
Kenne mich da nicht aus, aber ich meine wenn sowohl eine Ablasschraube wie auch eine Einfüllschraube da ist, dann füllt man soweit auf, dass es bündig mit Gewinde der Einfüllschraube ist. Mehr geht dann logischerweise nicht.
Ansonsten lass doch ab die Brühe und fülle neues ein. Glaub nach 150tkm sollte man es eigentlich machen.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 18:21
von Pupu
Bin jetzt bei 185tkm, dann wäre ja auch mal Zeit. Mal alte Rechnungen durchschauen ob das schonmal gemacht wurde.
Also gibts 2 Schrauben? Eine für einlass und eine Für Auslass ja?
Verfasst: So 28. Mär 2010, 18:55
von grafkoks
die meinungen gehen da auseinander
die einen sagen sollte gewechselt werden die anderen sagen brauch nie gewechselt werden
hab meins auch erneuert, war noch 1a also keine verschmutzungen etc., und eine verbesserung konnte ich auch nicht feststellen
wenn auffüllen dann wie schon gesagt bis es aus der öffnung der nachfüllschraube rausläuft kurz warten dichtung erneuern falls beschädigt und gut
Verfasst: So 28. Mär 2010, 21:15
von linoleum
Ich habe gelesen, dass Toyota empfiehlt bei 100000 km zu wechseln.
Verfasst: So 28. Mär 2010, 21:17
von Pupu
Die wollen ja auch Getriebeöl verkaufen.
Die würden dir auch empfehlen nach 1000km die Reifen zu erneuern^^
Verfasst: So 28. Mär 2010, 21:29
von linoleum
Bei mir kam beim ABlassen etwas dunkles raus.
Soweit ich weiss, ist im Starlet Einbereichsöl W90 drin. Nun habe ich 75w90 drin. Es ist nicht schlechter geworden. Im Winter beim kalten Motor ist das Schalten etwas komfortabler. Ich habe dabei noch ein Additiv gegeben. Auf jeden Fall habe ich ein ruhiges Gewissen :)
Verfasst: So 28. Mär 2010, 23:37
von zero_2k3
Der Wechsel ist schon von Vorteil. Im inneren des Getriebes ist ein Magnet der die Metallabriebe aufsammelt. Das Getriebeöl verliert mit der Zeit seine Schmiereigenschaften durch den Metallabrieb. Auffüllen wie schon beschrieben bis es durch die Einfüllbohrung wieder herausläuft. Zu verwenden 75W90.
Gruss Alex
Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 00:58
von supra_chef
Also in den Service plänen der Schweiz steht alle 60'000km wechseln.
Ich weiss nicht ob das anders ist als in Deutschland.
Verfasst: Mo 29. Mär 2010, 18:44
von Kapitaen_Rotbart
Da ist meiner ja locker mal das dreifache gefahren ohne das Öl gewechselt zu haben :)
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 15:08
von linoleum
Mal ehrlich, wenn einer Motorölwechsel alleine hinkriegt, dann ist es mit dem Getriebeölwechsel nicht viel anders. Also reden wir von einer halben Stunde Arbeit, inkl. begutachten, ob alles unten i. O. ist :)
Preis: 1 Kanister Getriebeöl, ca. 20-25 EUR.
Fragen?
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 18:26
von DD-XT78
nö.. ;-D
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 20:53
von supra_chef
Kapitän_Rotbart hat geschrieben:
Dann wird s Zeit
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 02:26
von linoleum
na siehste :D
Falls etwas unklar ist, sage Bescheid, ich hatte auch etwas ... Angst beim ersten Mal (Ich meine Getriebeölwechsel.) :D
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 10:17
von Pupu
Hat vielleicht jemand ein Bild oder ein Link zu nem Bild auf dem man die Schraube zum einfüllen des Getriebeöls sehen kann? Bin mir nicht sicher welche das sein soll :-(
