Boxeneinbau in Seitentüren
Verfasst: Do 11. Mär 2010, 10:06
von donpedrone
Hi an alle,
da ich endgültig genug habe von dem schrecklichen Quäk-Sound der Werksboxen in meinem P9 würde ich gerne Boxen in die Seiten türen einbauen. Ich hab da leider nicht sehr viel Ahnung von. Deshalb wollte ich mir hier ein paar Tipps holen.
1) Welche Boxen (Grösse/Tiefe) kann ich denn hier verbauen? (Es muss kein Hi-End Produkt sein, ich suche eher nach einer günstigen Lösung, Subwoover will ich auch keinen, da ich Platz für Gepäck brauche)
2) Muss ich irgendwas besonderes beachten?
Würde mich freuen wenn ich Antwort erhalte
Merci
donpedrone
Verfasst: Do 11. Mär 2010, 11:12
Quite bietet hier im Forum Doorboards aus GFK an, in die du dann Boxen bis 16er Durchmesser einsetzen kannst. Ich hab die bei mir auch drinnen, passen für P8 UND P9.
KLICK MICH ICH BIN DER ENTSPRECHENDE THREAD
Ich denke mal nicht, dass die Türverkleidungen vom P9 viel stabiler als die vom P8 sind und damit dürfte es schwer werden überhaupt die Boxen entsprechend zu befestigen, mal abgesehen davon, dass es an Einbautiefe fehlen würde. Einige Leute haben Eigenbauten aus MDF-Platten die miteinander verschraubt wurden. Ab und an findet man auch bei Ebay solche Eigenbau-Doorboards, die mit Leder o.ä. überzogen wurden, aber preislich hab ich da keine Ahnung.
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 09:09
von donpedrone
vielen dank für die Antwort!
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 10:01
von Lampost22
Ich hab die originalen 10er einfach gegen Syrincs 10er Koaxe getauscht. Wesentlich weniger Aufwand als Doorboards bauen. :-)
Verfasst: Di 27. Apr 2010, 10:34
von stroke
starletdriver hat geschrieben:Quite bietet hier im Forum Doorboards aus GFK an, in die du dann Boxen bis 16er Durchmesser einsetzen kannst. Ich hab die bei mir auch drinnen, passen für P8 UND P9.
Wie sieht das aus wenn man keine el. Fensterheber hat ? Das war damals mein Prob bei den Dobos. :gruebel:
