Seitliche Lüftungsdüsen
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 13:33
von weisvonnix
wie bekommt man denn die seitlichen Lüftungsdüsen,bzw,den Rahmen daherum ausgebaut? Ist das auch alles nur geclipst und es wird somit von der Unter-oder Oberseite her nur herausgehebelt?
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 15:43
von Vale
Ja wird nur rausgezogen...aber sei vorsichtig Schraubendreher hinterlässt schnell macken aufn Amaturenbrett...
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 21:09
von Umpelinchen
P8 oder P9???
Also beim P9 muss man das von hinten machen!
P8 keine Ahnung :D
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 21:11
Er hat einen P8, da geht es von vorne, man muss aber wirklich vorsichtig sein, sonst gibts unschöne Kratzer.
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 22:23
von Vale
Und sei dir im klaren darüber...wenn du sie rausholst bekommste sie wohlmöglich nich mehr rein ohne das sie zukünftig geräsche machen.... ;)
Verfasst: So 21. Feb 2010, 17:04
von weisvonnix
Also mit nem Stechbeitel als Hebel geht es gut.Rechte Seite ging ganz leicht,links hat sich schwer getan,da musste ich erst noch die Tachoblende abbauen um die Klammern reinzudrücken.Dann ging es aber.
