Alufelgen lackieren
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 13:04
von weisvonnix
Alufelgen lackieren mit Felgenspray,ist das sinnvoll? Ist das Felgenspray aus der Dose was wert,oder ist nur eine fachgerechte Lackierung empfehlenswert? Falls man Felgenspray nimmt,sollte man dabei trotzdem Grundieren und hinterher Klarlack verwenden? Manch einer wird sich bei dem Thema vielleicht fragen :gruebel: ein anderer hat vielleicht nen Tip :P
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 14:17
von Vale
Schleifen...Spachteln...Haftvermittler...Lack
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 19:04
von starletto
Zuerst sandstrahlen und dann pulverbeschichten lassen.
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 21:19
von Tower88
starletto hat geschrieben:Zuerst sandstrahlen und dann pulverbeschichten lassen.
nein besser nicht... wenn schon glasperlenstrahlen!!!
sand ist viel zu hart da machst du die felge kaput.
wer sich das geld sparen will kann auch schleifen das brauch aber viel zeit.
Verfasst: Mo 8. Feb 2010, 21:24
von joerg
das muss odch nur angeschliffen werden oder etwa nicht?
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 14:09
Eigentlich ist das Nachlackieren bzw. Neulackieren Pfusch. Der Lack muss richtig was abkönnen.
Machen kann mans natürlich trotzdem und wenn man lackieren kann siehts auch richtig edel aus. Wie neu halt, zumindest wenn man silber nimmt..
Spachtel: Ist vermutlich kaum hitzebeständig, aber bevor man auf abgeplatzten Lack drüberlackiert.
Also entweder:
- russisch: Anschleifen, ausbessern, evtl. grundieren, Felgenlack, Klarlack.
- professionell: Glasperlstrahlen. Schäde ausbessern lassen (Richten, Schweissen, Abdrehen), Beschichten lassen (Pulverbeschichtung).
Gibt noch andere geile Sachen:
- hochglanzverdichten
- Chromlack ("Lack"), weiss nit ob das so richtig bezeichnet ist
- Felgenbetten überdrehen und polieren
Und immer an den TÜV denken, speziell wenn man Material an der Felge abnimmt oder Schäden repariert. Verchromen ist auch tabu.
