Servolenkung Starlet P8
Hallo an alle hier.
bin noch neu hier. und hab ne frage wegen dem Achsschenkel von nem P8.
Uns zwar möchte ich in dem Starlet ne Servolenkung einbauen. Die Servolenkung an sich hab ich schon. Aber ich war jetzt bei meinem Toyo Händler geswesen und den ihr Meister meinte das ich auch die Achschenkel tauchen müsste gegen die von einem mit Servolenkung weil die wären anders. Jetzt wollte ich wissen ob man vielleicht die Achschenkel von nem P9 benutzen kann b.z.w. ob die ohne weiteres bei dem P8 passen?
ich hoffe das mir vielleicht mir jemad hier helfen kann hab noch wenn es hilft die Fahrgestellnummer von nem P8 ohne servo, von nem P8 mit servo und von nem P9.
Mfg Michi-82
Mfg Michi-82
Es gibt zwar mehre Achsschenkel für den P8 allerdings sind die Unterschiede nur bei den Bremsanlagen. Bzgl. Lenkung sind müssten die Kompatibel sein, zumal die Kugelkopfe-Anlenkungen (die Verbindung zwischen Lenkgetriebe und Achsschenkel) für die Manuell sowie für die Servo die selben sind. Die Länge des Lenkgestänges müsste auch identisch sein, ansonsten muss man, wird bei der vorzunehmenden Achsvermessung eh gemacht, die Länge über das Gewinde verändern. Was wirklich nicht passt ist die Lenksäule besser gesagt darin befindliche Lenkachse, hat am unteren Teil ein anderes Gelenk. Ob man das Servogelenk an die Manuell Achse ran bekommt weiss ich aller dings nicht.
P9 Achsschenkel würde im übrigen passen, unterer Kugelkopf und Federbein Aufnahmen sind identisch. Allerding sind die Bremssättel zwischen P8 ohne ABS und P9 (ausser den aller ersten) inkompatibel womit Bremssattel+Belege und Scheibe vom P9 übernommen werden müssten.
Hm dann weis ich net warum der Toyo Meister meinte das die Achsschenkel getauscht werden müssen???
Aber was ist den eigentlich EPC???
Hat den schon jemand hier in dem Forum ne Servo in nen P8 ohne Servo eingebaut?
Ãœbrigens ich hab auch das Lenkgestänge von dem P8 wo die Servo drin wahr und wollte die auch mit tauchen dann müsste das doch auch passen oder net?
Mfg Michi-82
Mfg Michi-82
Electronic Part Catalog sprich der Teilekatalog von Toyota, wen man auf das Wort geht sagt es einem auch das Forum selbst
Wenn du das ganze System, also ab Lenkrad tauscht dürfte es eigenlich keinerlei Probleme geben. Einzig die Unterdruckschläuche müssen noch an die Ansaugbrücke angeschlossen werden.
Also sind Laut dem Teilekatalog die Achsschenkel gleich?
Aber wieso sollte ich den laut dem Toyo Meister den noch was tauschen oder hat der da mir nur mist erzählt?
Kannst du mir den sagen wo ich die Schläuche am bessten b.z.w. wie ich die am bessten befestige?
Hab hier noch nen Bild wo ich die Markiert habe die sind direkgt am Lenkgetriebe dran.
Mfg Michi-82
[img][img]http://s5.directupload.net/images/100110/yf7o9qwn.jpg[/img][/img]
Mfg Michi-82
Hier eine Zeichnung dazu, aber BITTE AUFPASSEN!!!! diese Zeigt den Motor von hinten, somit ist rechts auf dem Bild in Wirklichkeit die Beifahrerseite.
Die Leitungen der Servolenkung gehen an die beiden unteren Anschlüsse der Ansaugbrücke und müssen entsprechend mit T-Stücken in die vorhandenen Leitungen zum Steuerventil (17650) ganz rechts auf dem Bild eingefügt werden.
