Seite 1 von 2
tagfahrlicht anschliessen p9
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 13:03
von Nibroc
hi
ich habe gerade meine neuen tagfahrlichter eingebaut in meinem p9 und komme grade nicht weiter weil ich nicht weiss wo ich die kabel anklemmen soll
folgendes würde ich gerne wissen:
wo schliesse ich das kabel an das an das zündschloss gehen soll ? kann ich das am radio anschliessen ? das geht auch nur an wenn das zündschloss an ist... oder gibt es noch eine einfache moeglichkeit
und wo klemme ich das standlicht + kabel an ? kann ich das irgendwie vorne an den leuchten anschliessen ? oder liegen da irgendwo stecker ?
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 09:18
von nami88
Naja endweder beim Sicherungskasten im Motorraum beim Zündungsplus, direkt am Schlüssel auf der Stellung Zündungsplus(ACC) oder wie du schon gesagt hast Zündungsplus am radio(rot gestrichelt oder gelb manchmal - musst du mit dem Voltmeter dann messen), welches das radio einschalten lässt.
die 3 Möglichkeiten hast du denke ich...
oder gibt es noch mehr?
Verfasst: So 6. Dez 2009, 03:42
von Nibroc
ja ich habe jetzt das zündungsplus am radio abgezapft
und das kabel für ans standlicht einfach vorne am sockel der standlichtbirne ^^
geht jetzt wunderbar
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 09:27
von nami88
sehr schön
ich werde mir auch nächste woche die hella tagfahrlicher einbauen, werde dafür aber das nummernschild höherversetzten müssen.
was für welche hast du angebaut und wie?
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 12:19
von Nibroc
ich habe diese :
http://shop.dectane.de/product_info.php ... black.html
sie hängen im untertesten lufteinlass der schürze
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 13:57
von lostprophet
kannst ja mal fotos machen, wie die dinger an deinem wagen aussehen
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 21:19
von nami88
meine hella sind ein wenig zu gross. ich werde was aus dem grill rausschneiden müssen. diese senkrechten streben.
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 22:14
@Nibroc: Kannst du die Leuchten mal grob ausmessen und mir die Masse mal zukommen lassen. Mir reichen die Masse von der Ansicht von vorn, also Höhe und Breite.
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 22:46
von Nibroc
die sind 20cm breit und ca 2,3cm hoch
bilder mach ich die tage
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 23:11
von DayDream
wenn du die TFL drin hast die verlinkt sind dann ist das dritte kabel wohl fürs Abblendlicht gedacht weil die sich abdunkeln und bei fahrten mit dem Abblendlicht als zusätzliches Standlicht dienen!!
Verfasst: Mo 7. Dez 2009, 23:42
von nami88
ja wahrscheinlich
den meinen habe ich masse, zündungsplus licht abblendlicht kabel an den leuchten zum anschliessen
Verfasst: Di 8. Dez 2009, 00:31
von Nibroc
DayDream hat geschrieben:wenn du die TFL drin hast die verlinkt sind dann ist das dritte kabel wohl fürs Abblendlicht gedacht weil die sich abdunkeln und bei fahrten mit dem Abblendlicht als zusätzliches Standlicht dienen!!
ja richtig so hab ich das auch angeschlossen
und so gehts ^^
Verfasst: So 13. Dez 2009, 11:41
von nami88
und wie sind deine tagfahrleuchten?? sind sie hell genug? lass mal was sehen
Verfasst: So 13. Dez 2009, 15:07
von Nibroc
mein auto ist zugeschneit und ich bin erkältet :rolleyes:
aber ich mach noch bilder
Verfasst: So 10. Jan 2010, 17:47
von PackMC
hey, was ist mit den bildern? hatte genau diese TFL auch schon vor ein paar wochen im auge, wäre schon nett mal ein fetiges ergebnis dazu zu sehen, dann kann das meine kaufetnscheidung vllt postitiv beeinflussen
also mach mal bitte bilder, wäre nice
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 11:00
von Nibroc
so war grad draussen ^^
bild 1 ist als tagfahrlicht also 100% und bild 2 als begrenzungsleuchte abgedimmt auf 50%
man muss dazu sagen das man normal die einzelnen ledÂÂs nicht erkennt wie auf den fotos... draussen ists halt sehr hell durch den schnee und die handykamera macht dann recht dunkle fotos
normal ist es halt nur ein glatter lichtstreifen der blendet
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 12:17
von mike-gap
nami88 hat geschrieben: licht abblendlicht kabel an den leuchten zum anschliessen
Die Dimmung hast Du offensichtlich an das Standlicht angeschlossen. Das halte ich für richtig, weil sonst das Tagfahrlicht beim Auf- und Abblenden "mitgehen" würde.
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 15:44
von PackMC
Ja, sieht alles korrekt angeschlossen aus
war es schwer die teile zu montieren? Schürze abbauen?
Sieht ganz nice aus würd ich sagen
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 16:53
von Nibroc
also ich musste die schürze nicht abbauen
hab das so vorher angezeichnen und dann von unten gebohrt...
schwer ist das nicht es dauert nur eine weile wenn man das ordentlich und auf beiden seiten exakt gleich haben will da man dann viel mit justieren beschäftigt ist
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 18:38
von 23.Dirk
Sieht echt super aus!! aber geht das von den anbaumassen auch ? sowiet ich weiss gibts da ja einiges zu beachten... Ahja nochwas woher haste die xD
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 18:47
von Nibroc
habe sie von ebay ^^ gib mal LGX13B bei ebay ein da kommen jedemenge
die einbaumasse kann ich bis auf ein mass einhalten undzwar müssten die leuchten noch ein paar cm weiter links und rechts zu den aussenkanten der stossstange... was aber nicht geht
aber die anbaumasse kann man bei 90% der autos die in deutschland rumfahren eh nicht einhalten schätze ich :finger:
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 18:55
von 23.Dirk
joah was net geht geht halt nich... pech gehabt wie sacht Werner so schön... F**K FOR TÜV :gruebel:
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 18:58
von Nibroc
naja ich denke kaum das die das bemängeln beim tüv...
sonst passt ja alles soweit
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 19:14
von PackMC
Trägt ja auch zur Sicherheit bei, warum sollten sie das bemängeln, man wird ja dadurch besser gesehen ;D Bemängelt sollten sie lieber diejenigen, die mit Abblendlicht und Tagfahrlicht gleichzeitig fahren. Wo nichts runtergeregelt wird..
Kaufen kann man die Leuchten HIER... bei Amazon sind sie am günstigsten.
Momentan für 42,45€ mit kostenlosem Versand
Edit: hab grad gesehen, die sind ohne das Dimm-Modul, muss also jeder selbst wissen wie er es haben möchte
PS: wäre cool wenn du vllt noch Nahaufnahmen von der Montage hättest, werds dann zwar sehen wenn ich sie bekommen habe, aber ist ja immer nicht schlecht schon vorab zu wissen wie es ungefähr passt
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 19:44
von Nibroc
das dimm-modul ist ja in den leuchten drinnen... also das ist kein extra kästchen oder so wie bei vielen anderen
die kabel kommen direkt aus den leuchten und in den leuchten sitzen auch die module
normal müssten die von amazon auch abdimmen
ja ich werde je nach wetter morgen mal paar bilder machen von der aufhängung
