Temperaturanzeige defekt?
Verfasst: So 29. Nov 2009, 20:09
von twinslet
Ich habe folgendes Problem:
Die Temperaturanzeige geht immer nur bis kurz hinter den ersten strich, schaltet man den motor aus, geht sie ganz normal auf null zurück.
hat vielleicht jemand eine idee woran das liegen könnte :confused:
Verfasst: So 29. Nov 2009, 21:05
von VitoCalzone
entweder ist der thermostat kaputt und er regelt nichtmehr gescheit, was sich bei deinem problem aber schon fast unwahrscheinlich anhört, weil nur bis kurz vorm ersten strich wäre schon extrem...das zweite könnte sein, dass der temperaturfühler kaputt ist und drittens, vielleicht ists ja auch ein problem im tacho selbst, aber dann müsste die tankanzeige glaub ich auch nicht mehr stimmen, da diese zwei unmittelbar zusammenhängen...
gruss
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 09:57
von Maresch
Ich hab das gleiche Problem.
So steht meine Nadel wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist. Vorher hatte ich das nicht. (vor 20tkm wo der Motor mal getauscht wurde)
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 18:24
von VitoCalzone
...steht sie nicht :D ich wette sie ist ein kleiner tick höher :D weil das bild wurde bestimmt nur wegen den 250t geschossen und da war er noch nicht ganz auf betriebstemperatur :D schach matt!
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 18:46
von grafkoks
@maresch watÂÂn dat fürÂÂn drecks tacho??? :rofl :troest:
@twinslet kommt aus der luftung warme luft????
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 06:58
von twinslet
Jup, die Lüftung läuft ganz normal
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 16:30
von Maresch
grafkoks hat geschrieben:@maresch watÂÂn dat fürÂÂn drecks tacho??? :rofl :troest:
Zumindest hab ich den Glanza Tacho... und den Motor passen dazu.. und und und :finger:
Motor ist schon warm gefahren ;) 20km Fahrt hatte ich da schon hinter mir.
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 16:56
von grafkoks
Maresch hat geschrieben:
ich hab keinen glanza tacho da ich p8 fahre :D
war im übrigen mehr als spass gemeint :troest:
aber da du heute ja scharf schiesst bittesehr:
kann mir o nen 7m-gte hinstellen wenn das ding nich fährt nützt er mir auch nix :nixweis:
trotzdem traurig das der 4e-fte nichts zum antreiben hat :(
Motor läuft normal???
Geht die temp. wenn du stehst wieder hoch'??
