LED frage
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 12:33
von twinslet
ich würde gerne meine tachobeleuchtung etwas verschönern und hätte dazu folgende frage:
die spannung am tacho beträgt ca. 12V, im ausnahmefall auch ca. 14V
wenn ich normale blaue leds mit 3,2V und 20mA verwende, 5 davon in reihe anlege, bräuchte ich doch theoretisch keinen wiederstand mehr, da die leds mal dumm formuliert, mehr verbrauchen als sie maximal an strom bekommen können???
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 12:38
von Schakal
Sicher aber so verlieren sie auch an Läucht graft würde jede einzeln mit einem Wiederstand versehen.
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 12:40
von Tower88
mach einfach 4 in reihe hab ich auch und es geht bis her. ist noch keine durchgebrannt weil die LEDs haben ja auch nen volt bereich z.B. von 3,2V bis 3,5V und 3,5 mal 4 sind 14V
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 11:44
von twinslet
super, danke für die antworten, werd das projekt dann mal in angrif nehmen :D
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 12:10
von shArki_p9
Also das is ja eigentlich genau mein Bereich mit LED Technik.
Ich arbeite zur Zeit auch an einem LED-Innenraumprojekt und kann dir nur eins an Herz legen,(auch wenn du schreibst das du selber welche bastelst) lass die Finger auf jeden Fall von fertigen w5w Standlicht-LEDÂÂs ... diese haben zwar eine konkave Form für ne bessere Ausleuchtung die jedoch für nen Tacho (egal ob hinterleuchtet oder angestrahlt) auf keinen Fall ausreicht. Desweiteren ist der blauton auch nicht wirklich schön... ich empfehle dir ein paar leere w5w LED Sockel zu holen und dort selber solche LEDÂÂs zu verbauen.
ich bin gerade dabei sie in die Sockel einzulöten und werde heute oder morgen mal Bilder in meinem Thread uppen, da kannst du dir mal ansehen wie ich das meine.
Vorteil zu den fertigen Lampen: heller, besserer blau-ton und billiger!
zum Thema Spannung, wenn du dir die LEDÂÂs von dem oben geposteten Shop bestellst kannst du in der Versandabwickelung aussuchen für welche Spannung du die Wiederstände haben willst. Nimm die für 12V, da brennt nix durch und hell genug sind sie allemal!
Ich habe bei meinem Projekt jedoch nicht vor ohne Wiederstand zu arbeiten, ich löte pro Sockel 2 LEDÂÂs mit einem 12V Wiederstand ein und hatte bisher in Tests am 14 Volt 2A Trafo keine Probleme!
Wenn du noch Fragen hast schau mal in meinen Thread oder pn mich ;)
greez der Haifisch !
