Hallo Leute!!
Wollte nur fragen ob mir von euch vielleicht wer helfen könnte!!! Bei meinem STarlet Bj97 funktioniert bei der Mittelkonsole( Temperaturregelung), Benzinanzeige und der halben Tachoanzeige die Beleuchtung nicht. Und jetzt weiss ich nicht ob da ne Sicherung kaputt ist oder Viellleicht eine Birne kaputt ist.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!!
Danke im vorraus.
Mfg murphy
InnenBeleuchtung Starlet P9
- shArki_p9
also wenn die Beleuchtung der Mittelkonsole und deines halben Tachos ausfällt lässt sich das ganze auf Birnen schieben, diese Ausfallerscheinungen treten bei meinem P9 bj 98 ebenso auf.
Ich habe leider zur Zeit keine Zeit diese zu ersetzen jedoch würde ich dir empfehlen wenn du die Birnen wechselst gleich LedÂÂs einzubauen -> halten länger, farbtreuer, edleres design.
Ob es wirklich an den Birnchen liegt kannst du rausfinden indem du dein Kombiinstrument rausholst und einfach mal ein nicht funktionierendes Birnchen mit einem funktionierenden Birnchen austauscht und dann das Licht einschaltest, sollte es dann leuchten, dann weisst du, dass es an den Birnen liegt.
greez shArki
greez shArki
- shArki_p9
okay, danke quite das wäre natürlich erstmal die logischere Lösung... ich würde gleich wieder das halbe Auto zerlegen xD
Wenn du das versucht hast was Quite dir vorgeschlagen hat und es damit nicht getan ist, kommst du folgendermassen an die Beleuchtung der temperaturregler:
1. am besten das Radio ausbauen (wäre später nur im weg)
2. unterhalb vom Radio die 2 schrauben aus der Vertiefung, unterhalb des Radioschachtes entfernen
3. die gesamte Blende leicht zu dir ziehen und nach unten aushebeln, dabei "fällt" dir die Blende schon entgegen
4. danach ziehst du die knöpfe und Schalter der Lüftungseinheit ab (2x Schalter und 2x Drehknopf)
5. die schwarze blende mit den Symbolen und Zahlen entfernen
6. dann müsstest du die Lämpchen vorsichtig herausziehen bzw. austauschen können
(ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden)
- shArki_p9
Verkleidung unterhalb des Lenkrades kann dran bleiben.
Zuerst nimmt an die Schraube oben aus der schwarzen Tachoblende raus und zieht dann vorsichtig die Blende ein Stück nach vorn. Dann mit beiden Händen die Blende vorsichtig etwas zusammen drücken und weiter nach vorne ziehen. Stecker vom Heckheizungsschalter abnehmen und Schalter nach vorne raus nehmen. Dann die Blende nach links über die Lenksäule herraus drehen, unter leichtem zusammendrücken damit keine Kratzer auf der Lenksäule entstehen. Nun kann man die drei Schrauben man Tacho lösen. Jetzt legt man sich in den Fussraum sodas man hinter den Abdeckungen an der Lenksäule vorbei zur Tachowelle greifen kann. Am ende der Welle, zum Tacho, ist der Verschluss den man zusammendrücken und mit leichten drücken des Tachos löst. Ist das geschaft von oben durch schrägstellen des Tachos die Stecker (3) abnehmen und den Tacho liegend herrausnehmen.
