Luftfilter " Angebrannt " was ist das Problem?
Verfasst: Mo 28. Sep 2009, 20:35
von ramsi10
Hallo zusammen habe einen P8 und beim neulicher begutachtung meines Luftfilters ist mir aufgefallen das die Filtermatte auf einer seite total verkockelt ist...hab gehöhrt das es an den Zündkerze liegen könnte was denkt ihr ist das Problem und wie könnte man es beheben?
bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Mit freundlichen grüssen ramsi10
Ps: Merci für eure Tipps zum Thema Bremse-Wechseln habs gemacht und ging einwandfrei...super vielen dank.
Verfasst: Mo 28. Sep 2009, 21:08
Hm... Sowas kenne ich eigentlich nur vom Vergaser 2E-Motor... wenn der beim Abstellen "nachdieselt" kockelt es manchmal den Luftfilter von hinten an... :nixweis:
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 07:02
von hochro
Hallo
Ich hatte das auch, aber habe dann den Luftfilter gewechselt und jetzt ist das Problem behoben. Dieser ist seit fast 20tkm drinnen und es sind keiner Verfärbungen zu sehen :nixweis:
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 09:27
von VitoCalzone
ich tipp auf fehlzündungen die man nicht hört, hat meiner auch...
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 18:05
von con
jup... da schlagen die flammen mal in die andere richtung... :D
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 21:13
Aber das müssen ja riesige Flammen sein, wenn die vom Brennraum, durch die Drosselklappe bis zum Luftfilterkasten schlagen.
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 21:39
von TheDarkOne
die hinten aus dem auspuff kommen sind aber auch nicht kleiner!
