stehtbolzen am krümmer
Verfasst: So 27. Sep 2009, 15:06
von TheDarkOne
hi
kann man die stehbolzen am krümmer vom 2e-e einzeln tauschen? ich hab gestern einen gewinde hinüber gekreigt und jetzt bläst er am krümmer leicht raus!
TheDarkOne
Verfasst: So 27. Sep 2009, 15:17
von zero_2k3
Japp geht. Zwei Muttern drauf drehen und kontern! Dann mit der hinteren der beiden Muttern den Bolzen raus drehen!
Gruss Alex
Verfasst: So 27. Sep 2009, 15:56
von TheDarkOne
hmm hoffe das klappt noch, das gewinde bei mir ist durch! naja mal schauen! aber danke!
Verfasst: So 27. Sep 2009, 16:36
von zero_2k3
wenn nit gewindeschneider und ein neues drauf! Mit dem gleichen Gewinde!
Verfasst: So 27. Sep 2009, 16:54
von 23.Dirk
oder ne wasserepumpenzange nemhen^^
Verfasst: So 27. Sep 2009, 18:26
von TheDarkOne
naja mit gewindescneider drauf wird auch schwer :D wir hatten schon versucht die mutter festzuschweissen! naja dann muss ich mal versuchen das ding da mit gewalt zu entfernen! notfalls hab ich noch 2 krümmer :D
Verfasst: So 27. Sep 2009, 23:59
von Dotwin
naja es gibt auch so spezielle Stehbolzennüsse.... Damit ist das kein Problem.
Verfasst: Mo 28. Sep 2009, 06:52
von TheDarkOne
?? da hab ich noch nix von geöhrt! kansnt du da mehr zu sagen?
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 00:35
von Dotwin
TheDarkOne hat geschrieben:?? da hab ich noch nix von geöhrt! kansnt du da mehr zu sagen?
hier ein Beispiel:
Ebay
