Beleuchtung Mittelkonsole Tod + Armaturen brett Uhr
Starlet-Driver
Beitrag von Starlet-Driver »
Hey Leute,
meine Freundin hat sich einen Toyota Starlet P8 zugelegt und sind einige Macken dran =)
Mit unter auch halt diese Beleuchtung in der Mittelkonsole plus Uhr in der Mitte.
Der Vorbesitzer meinte es sei alles seit der Mechaniker (freie werkstadt) ein Radio eingebaut hat. Nun ja als ich heute geschaut habe was da alles am Radio war habe ich nur Lüsterklemmen gesehen xD und dachte oha^^ bis ich gemerkt habe das er da statt 2 serien Lautsprechern 4 drangemacht hatte...
Aber nun wieder zu meinem Thema was kann das sein mit der Beleuchtung?
Techo beleuchtung funktioniert!
MfG Kevin =)
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Geht die Nebelschlussleuchte auch nicht? Dann ist es die Sicherung Nr.5. (Im Sicherungskasten die 3. von unten, wenn Du die Relais links hast)
15A
Starlet-Driver
muss mal schaun wenn ich meine freundin wieder sehe =)
aber soweit ich weiss habe ich die mal ausgelöst beim probefahren und die lief glaub ich..
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
ja eine sicherung kann mit der zeit aber auch verrecken ;)
Spook
Beitrag von Spook »
Hallo!
wenn ich Dein Fehler richtig verstanden habe (Uhr und Beleuchtung der Mittelkonsele o.F.).
Schaue erst einmal nach den Sicherungen. Die Sicherung DOME liefert der Uhr ihre Kl.30 und nach der Sicherung CIG&Radio welche der Uhr die Kl.15 bringt. Sind diese Inordnung messe bitte mit einem Multimeter ob überhaupt eine Spannung an der Uhr vorhanden ist oder ob sie eine Verbindung nach Masse hat. Das Massekabel ist Weiss/Schwarz. Die fehlende Masse wäre mein favorit da die Schalterbeleuchtung über den selben Massepunkt im Linken Fussraum ihre Masse bkommt. Vielleicht wurde dieser gelöst um dem Radio Minus zu geben. Viel Glück
Gruss Spook
P9: Bild E15 D4D:Bild
Starlet-Driver
ohh ja das werde ich mal ausprobieren schaun wir da mal ich hab auch gesehen das der radio kabel baum auch armaturen beleutung mit drine hat mal schaun ob ich da noch was finde
gruss
Starlet-Driver
Hey Leute habe nun alles geschaut also die Uhr hab ich wieder hinbekommen durch das neue radio und den iso stecker und die sicherungen habe ich nuna uch alles überprüft aber immer noch keine funjktion der mittelkonsolenbeleuchtung =(
und nu?^^
lostprophet
Beitrag von lostprophet »
lämpchen kaputt?^^
mike-gap
Die Plastikknöpfe von den Heizungsreglern abziehen.
Rechts neben den Reglern mit einem feinen Messer hineinstechen, aber vorsichtig, sonst bricht das Plastikhäkchen ab.(Bild 2)
Dann geht die Abdeckung ab.
Das Birnchen (Bild 1 mitte) ist ein ganz normales Armaturenbrett-Birnchen, das jeder gut sortierte Tankstellenshop haben sollte
