Seite 1 von 2
Welcher Winterreifen auf mein Starlet?
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 18:47
von VTroll
Nabend,da man ja bald auf winterreifen umziehen muss,will ich mir neue Winterreifen kaufen und die auf die Stahlfelgen pressen wo meine Momentane Sommerreifen drauf sind.(165/70R13 79T)
Welche Reifen würdet ihr mir empfehlen und welche würden besser bei dem Auto aussehen?
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 19:28
von TheDarkOne
ich hatte das letzte mal bridgestone blizzak lm 20 drauf und die dinger waren richtig super! fuhren sich wie sommerreifen hatten aber auf schnee und bei nässe richtig guten gripp! nicht die billigsten aber sehr gute!
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 23:31
von RedStar
Ich habe Semperit,auch in 165/70 R 13.Sind super bei Nässe,und sehen mit V-Profil auch noch schick aus.Wobei Aussehen eher nebensächlich ist,Hauptsache sie sind sicher.Aber wenn man schonmal beides haben kann...
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 22:47
von VTroll
Nabend, ich habe vor kurzen gesehen das im Fahrzeug schein folgendes Steht bei den Reifen : 145R13 74S vorne und hinte.
Was heisst das genau?
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 23:01
von BenSen
145 reifen
13 Zoll Felge
Tragfähigkeitsindex: 74 kg
Geschwindigkeitsindex: S (180 km/h)
hoffe des hilft sonst googeln
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 00:48
von mike-gap
BenSen hat geschrieben:
Klugscheissmodus an:
Tragfähigkeitsindex 74 = 375 kg.
74 kg wäre etwas dürftig, auch für unsere Leichtgewichte.
Klugscheissmodus aus.
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 00:57
von VTroll
Danke für die antwort,hat mich halt gewundert das in dem Fahrzeugpapier was anderes steht als das was ich auf den wagen habe.
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 01:32
von 23.Dirk
Soweit ich weiss darfst du bei gleicher Felge andere breiten fahren...musst mindestens 145 haben... besser is dann doch 165 ... musst da auch nix umtregen lassen oder so.
Hoffe ich habe weitergeholfen^^
Mfg Dirk
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 01:38
von linoleum
Wenn man 145er fährt, braucht man andere Felgen, als wenn man 165er fährt.
Die ersten sind glaube ich 4jx13, die zweiten: 4,5jx13 oder so. Auf jeden Fall unterscheiden sich die Felgen.
Grundsätzlich ist es aber richtig, dass man auf eine Felge unterschiedliche Reifen aufziehen kann:
Ich habe noch in Erinnerung:
Felge 6,5jx15: möglich sind 195/65/R15 oder 185/70/R15 oder so ähnlich
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 06:18
Jupp, die 165er gehören auf die breitere Serienfelge.
145er Reifen würde ich nit empfehlen. Hatte mit den Schallplattenrädern nen Crash, seitdem verkümmern die Asphalt-Trennscheiben im Keller.
Mit den 165er Conti TS780 kommt man auch im Winter zackig ums Eck, allerdings arbeiten die Reifen doch deutlich mehr als Sommerreifen. Weichere Karkasse z.B.
Fühlt sich ab nem bestimmten Tempo an wie auf ner Seefahrt.
(Ist bei vielen Autos so)
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 08:13
von lostprophet
also hier
http://www.starletforum.de/starletforum ... highlight= wurde mir gesagt, dass ich auch 165er schlappen auf meine momentanen mit 145ern bestückten felgen ziehen kann... !?
und lt. ADAC-Test diesen Monat sind die Vredstein Snwotrac 3 in der 14-Zoll Klasse wieder Testsieger. sollte sich ja für 13-Zoll nicht so unterscheiden!?
Verfasst: Sa 3. Okt 2009, 13:43
von 23.Dirk
öööhm heisst das es gint 2 serienfelgen in untersdchiedlichen breiten aber es wird nur eine eingetragen?
Verfasst: So 4. Okt 2009, 02:01
von VitoCalzone
ich habs schonmal gesagt...zieht doch einfach 145 oder 165 drauf das interessiert bei originalen stahlfelgen und so alten kisten niemanden, nichtmal wenn ihr nen unfall hattet...
und ja, im neuen brief wird nur noch eine grösse eingetragen
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:19
von grafkoks
VitoCalzone hat geschrieben:ich habs schonmal gesagt...zieht doch einfach 145 oder 165 drauf das interessiert bei originalen stahlfelgen und so alten kisten niemanden, nichtmal wenn ihr nen unfall hattet...
ohne worte :nono:
165 sind deutlich besser in hinsicht auf bremsweg,kurvenverhalten,etc.
zudem werden 145 kaum noch produziert , bei den neuen generationen gibt es keine 145er mehr
würde dir zu 165er oder 175er raten welche du natürlich dann eintragen lassen musst
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 22:52
von VitoCalzone
falsch...165 muss man eben NICHT eintragen lassen, im alten fahrzeugbrief durfte man sie auch fahren...175 muss man dann eintragen lassen...
aber recht hast du 165 sind um einiges besser ich würde von den 145 auch sehr abraten...
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 07:33
von grafkoks
VitoCalzone hat geschrieben:falsch...165 muss man eben NICHT eintragen lassen, im alten fahrzeugbrief durfte man sie auch fahren...175 muss man dann eintragen lassen...
ich meinte ja, das er die 175er eintragen müsste
das mit den 165er sollte ja mittlerweile bekannt sein, das man die nicht eintragen muss. sie aber nur mit 5 j felgen fahren darf
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 11:14
von VTroll
ich habe grade mal geguckt was für felgen ich drauf habe und das sind "13x4,5J 2.691/10
dann dürfte ich ja nach grafkoks aussage mit 165/70 nicht fahren, oder habe ich jetzt was falsch verstanden
Weil ich mir für die grosse jetzt Vredigstine reifen bestellt habe
Klick mich
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 15:24
von VTroll
Ich wurde im Motor-Talk bestätigt das ich auf meinen Felgen die komplett falschen Reifen drauf habe-.-
Da ich keine 145 drauf haben will, werde ich mir ein komplett neuen Satz Felgen mit kaufen.
Nun bin ich am überleben ob ich mir gleich 14 Zoll und Felgen kaufen.
Felche vor und nachteile hätten grössere Reifen? Und welche Probleme können auftrehten wegen der Eintragung? Und was würde das eintragen kosten?
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 15:55
von grafkoks
korekkt wenn du nur die 4,5 j felgen hast, darfst du die 165er offiziell NICHT fahren
eintragen kostet ca. 30€, probleme treten nur auf wenn a der rollumfang nicht passt oder b du es übertreibst sprich 205er draufmachen willst
hier kannst du berechnen was du brauchst
http://www.starletforum.de/starletforum ... echner.php
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 16:28
von VTroll
Dann sollte ich mich umbedingt beeilen mit den winterreifen.
Welche masse wären bei 14 Zoll am geeignetsten?
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 19:32
von VitoCalzone
-.- boah echt he...also wenn dus geld loswerden willst dann kauf dir halt neue felgen, ich sags zum letzten mal der nächste wo kommt der hat dann halt pech gehabt und kauft sich ohne einen kommentar von mir neue felgen...
zieh sie einfach drauf es interessiert KEINE sau, man sieht noch nicht mal einen unterschied wenn du hinten 5j mit 165 hast und vorne 4.5j mit 165, es ist echt scheiss egal...
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 19:58
von VTroll
Es brauch ja nur mal ein Unfall passieren und irgendeiner guckt auf die reifen und sieht das Falsche drauf sind und irgendjemand ist verletzt.
Sowas wird nach mein wissen als Fahrlässig gearnded.
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 20:16
von grafkoks
VTroll hat geschrieben:Es brauch ja nur mal ein Unfall passieren und irgendeiner guckt auf die reifen und sieht das Falsche drauf sind und irgendjemand ist verletzt.
:respect: :respect: :respect:
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 20:23
von VTroll
grafkoks hat geschrieben: :respect: :respect: :respect:
meinste die vernumpft oder meine grammatic
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 20:41
von grafkoks
2:1 nee find ich richtig deine einstellung
