Vorderrad eiert
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 16:53
von Voigt
Moin!
Hab seit meiner letzten langen Autobahnfahrt ein eierndesd Geräusch am linken Vorderrad.
Was könnte es sein?
Eine Unwucht im Rad würde ich ausschliessen, da es am Anfang nur bei geringen Geschwindigkeiten (bis 30, dann bis 50km/h) auftrat.
Das Radlager habe ich auch erst vor ein paar Monaten in der Werkstatt gewechselt.
Könnte es sein, dass sich das Radlager gelegt hat und die Mutter nochma fest gezogen werden muss?
Schonmal Danke im Vorraus!
Voigt
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 17:22
von starletto
Siehst du evtl was am Reifen? Ich würde auf jeden Fall mal die Werkstatt aufsuchen die das Radlager gemacht hat, man weiss ja nie ob nicht evtl. der Azubi was nicht angezogen hat....
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 17:23
Hätte auch Radlager gesagt, klingt ähnlich eirig wie ein Plattfuss.
Verfasst: Di 18. Aug 2009, 18:36
von Voigt
Hab das Radlager damals selbst in der Werkstatt mit dem Meister zusammen gewechselt.
Verfasst: Mi 19. Aug 2009, 15:11
von Dotwin
wenn das Rad "eiert" dann muss ja irgendwo Spiel sein.... bock das rad mal an und schau ob es Spiel hat oder ob es geräusche macht... und dann schaust gleich nach ob nicht die Spurstange Spiel hat oder ein Domlager oben vom Federbein... Ich weiss ja nicht wie alt deine Reifen sind und wie sie aussehen.... vielleicht sind die einfach hinüber.... Wenn angebockt drehst das rad einfach mal schneller und schaust wie es dreht.... oder wenn möglichkeit hast wuchtest deine Räder vorn komplett...
schlimmste war was ich in der Arbeit gesehen hab, das sich beim neuem Reifen das Profil von der Karkasse gelöst haben...
Verfasst: Mi 19. Aug 2009, 20:15
von Voigt
Ersma Danke für die vielen nützlichen Antworten.
Das Rad hat kein Spiel.
Alle anderen Teile drumherum Spurstange, Querträger, ...) och nich.
Die Reifen sind kein Jahr alt.
Werd morgen trotzdem erstmal die Räder tauschen (vorne/hinten) und gucken, ob dat Geräusch dann von hinten kommt.
Verfasst: Fr 21. Aug 2009, 15:31
von Voigt
Moin!
Habs heute endlich geschafft die Räder zu wechseln.
Leider is das Geräusch immernoch da wo es vorher war.
Kann es sein, dass es nich direkt vom Rad kommt, sondern von irgendwo davor? (richtung Motor)
Verfasst: Fr 21. Aug 2009, 20:10
Habt ihr das Stellmoment der Zentralmutter der Antriebswelle mal überprüft, ist die mit der Kronenmutter und Splint. Das Anzugsmoment sollte 220Nm beim P9 betragen, beim P8 soweit ich weiss 185Nm.
Verfasst: Fr 21. Aug 2009, 20:35
von Voigt
Ham wir beim Wechsel gemacht.
Kann aber Montag nochma nachgucken.
Vielleicht sollte ich dazusagen, dass das Geräusch seit der Rückfahrt von nem Festival da ist.
Und das Festivalgelände war ein ziemlich unwegsamer Acker.
Verfasst: Fr 21. Aug 2009, 20:36
von Voigt
Und ich bin da nicht gerade Autofreundlich gefahrn.
Das Geräusch war aber erst da, als wir in Berlin angekommen sind.
