Seite 1 von 2
kopfdichtung p8
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 19:11
von DD-XT78
he, was muss man ca einplanen f. kopfdichtungswechsel, was sollte sinnv. weisse mitgemacht werden ??
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 19:26
von 23.Dirk
Zahnriemen Keilriemen und die kopfschrauben da solltest du auch neue nehmen, dann kannste noch gleich kühlwasser und ggf Öl mit machen.
So das alles was man machen kann.
Mfg Dirk
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 19:33
von DD-XT78
preis
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 19:47
von zero_2k3
Nimm dir nen komplett dichtsatz. Da is alles dabei! Kipphebelfedern, Ventilschaftdichtungen, Kopfdichtung, alle anderen kleine Dichtungen.
Kopfschrauben musste so nehmen. Sind 10 Stück
interesse an einem geplanten Kopf??
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 20:02
von DD-XT78
preis wieviel geplant was ist bei ?
was kost der dichtsatz
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 20:10
von zero_2k3
dichtsatz bei toyota um die 130€ glaub ich
Kopf ist 2/10mm geplant und bin grad dabei die Kanäle noch zu glätten wird vlt nicht so gut wie beim BEN aber bringen wird es doch etwas! Preis muss ich mir noch gedanken machen.
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 20:16
von DD-XT78
mach dir gedanken
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 20:26
Mach die Wasserpume auch gleich mit
Wenn der Kopf eh ab ist, kommt man gleich besser ran.
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 20:28
von DD-XT78
orrrrleute ich wollte nächstes jahr gerne frontcut wäre doch wahnsinn jetzt den 2e zu machen wie verrückt.. grund ist wasser war innerh. von 2wochen komplett ausm behälter und öl nimmt er a.. kanns a was anderes sein v.deckeld, süfft ganz schön
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 20:38
von starletto
ma geschaut ob er das Wasser evtl. einfach verliert?
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 20:41
von DD-XT78
na wo denn habe nur ölflecken drunter.... und der schlauch unten am block zum kühler ist etwas feucht aber das kanns net sein denk i
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 21:00
von VitoCalzone
na wenn der schlauch zum kühler feucht ist du honk! normal ist das nicht! wenn er in zwei wochen insgesamt den behälter über son kleines loch im schlauch leersaugt, warum sollte es dann nicht so sein? ausser du bist grad durch regen gefahren ^^
Verfasst: Sa 8. Aug 2009, 21:23
von DD-XT78
na also du honk, warum sollte nur der schlauch feucht séin,das sieht eher ölig aus!! ni wie wasser
Verfasst: So 9. Aug 2009, 01:30
Vielleicht solltest du als allererstes mal einen Kompressionstest machen
Verfasst: So 9. Aug 2009, 02:46
von DD-XT78
wie funzt das ?? also nur nebenbei, leistung hat er
Verfasst: So 9. Aug 2009, 09:49
von starletto
mit nem Kompressionsprüfer
honk
Verfasst: So 9. Aug 2009, 10:17
von DD-XT78
ihr honks ich bin barkeeper und nix anderes
Verfasst: So 9. Aug 2009, 17:40
von VitoCalzone
du honk musst erstmal erwähnen dass das ölig ist, feucht kann alles mögliche heissen...du honk!
Verfasst: Di 11. Aug 2009, 12:42
von demon
Fahr einfach in eine werkstatt und lass einen Kompressionstest machen... kostet nicht viel. Es könnte auch sein das dein Kühler undicht ist. Was du machen kannst ist in im Stabd warmlaufen lassen, bis lüfter läuft und dann mal nachsehen ob iwo was feucht (wasserfeuchte) wirt. Es kann auch an der Wapu sicht durchdrücken, was man aber auch sehen sollte.
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 04:11
von DD-XT78
heut roch es nach wasser ich schaue, unten im kühler ist in den rippen wie nen steinschlag da pisst es raus.. ;-/ viell. kam da vorher scho was
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 18:04
von DD-XT78
suche nen gut gebrauchten kühler.. was kost sowas ?
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 21:09
von VitoCalzone
es roch nach wasser...so! wie riecht denn wasser?!
haha geil
edit: kühler aufm schrotti mit verhandeln 50 tacken
Verfasst: Mi 12. Aug 2009, 21:15
von DD-XT78
kühlwasser riecht wie alte fischbrühe, komisch irgendwie.. wer sein auto liebt ÂÂmerkt sowas
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 13:31
von DD-XT78
so... gerade beim schrott gewesen.. find ma nen p8 eh... also zum heulen wieder, p8 weinrot, 89tkm!!!!!!!!!!! abwrackprämie.. sinnlos.. zündkabel, plus kühler, plus den oberen schlauch 53€
Verfasst: Do 13. Aug 2009, 17:08
von VitoCalzone
gut geschätzt hä?!
