4E motor und 2E getriebe
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 10:28
von TheDarkOne
hi leute
kleine frage, passen sollte das getzriebe ja an den motor! wie sieht es mit der kupplung aus? passt die vom 4e unter die 2e getriebe glocke?
und wieviel hält die 2e kupplung aus?
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 12:31
von zero_2k3
Wenn du die Kupplung vom 4e hast dann kannste die einfach mal für probe auf das 2e Getriebe drauf machen, also auf die Getriebeeingangswelle. Wenn es von der Verzahnung her passt ist das schonmal ok.
Druckplatte vom 2e an die Schwungscheibe vom 4e dürfte nicht passen da die Kupplung grösser ist beim 4e!
Gruss Alex
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 12:39
von TheDarkOne
so mal genauer um was es geht, bei meinem corolla ist das getriebe durch und vom alten 2e-e hab ich noch das getriebe rum liegen, das soll da jetzt rein.
probieren geht nicht, weil nur das 2e getriebe ausgebaut ist und ich vom 4e noch keine kupplung habe, bevor ich die bestelle wollte ich wissen ob ide überhaupt in die 2e getriebeglocke passt, oder muss ich alles auf 2e umbauen, also kupplung vom 2e hätte ich noch wie auch eine schwungscheibe!
der starlet hatte ne kleinere kupplung das hatte ich auch noch im hinterkopf deshalb ja die frage, und packt das die starlet kupplung?
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 14:07
von zero_2k3
Müsste mal bei meinem 4e schauen wie viel zähne die hat und ob die gleich sind die Kupplungen von der Verzahnung.
Muss aber erst mal dahin fahren :D
Auf 4e getriebe geht doch auch nicht die haben doch keine tachowelle mehr!
Gruss Alex
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 23:30
Ich habe damals die Kupplung von 4e eingebaut. Allerdings mit Schwungscheibe vn 4e. ist irgendwie logisch :)
Die Fläche und Radius sind grösser, das heisst mehr Drehmoment kann man übertragen
Verfasst: Fr 24. Jul 2009, 19:24
von TheDarkOne
so ich werd es definitiv ausprobieren! am 1.8. dann wird am corolla nen rumdumschlag gemacht! dann weiss ich definitiv was sache ist!
Verfasst: Sa 1. Aug 2009, 21:07
von TheDarkOne
so heute vormittag haben wir das getriebe getauscht, es passt definitiv!
