HILFE!!!
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 19:01
von twinslet
Ich hab folgendes problem...und zwar funktioniert meine tank und temperaturanzeige net mehr und eben so das rückfahrlicht. auch meine scheibenwischer bewegen sich nur noch im schneckentempo...und all die sachen gingen irgendwie über nacht hinüber...hat veilleicht einer ne idee was das sein könnte :nixweis: :nixweis: :nixweis:
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 19:07
von masterofdisaster
Vielleicht eine oder mehrere Sicherungen defekt!
Batterie kann es ja net sein, wenn er noch startet und die anderen elektrischen Einheiten noch funktionieren.
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 19:48
Ich würd sagen mal den Kabelbaum vom Heck checken - evtl irgendwo nen Steckkontakt verfrickelt.
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 20:41
von 23.Dirk
Oder nen korrodierter Steckverbinder bzw einer der Wasser gezogen hat...Auf jeden fall die Sicherungen checken!
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 20:44
von Mister-Bu
So ein Problem hatte mein Bruder mal bei seinem Ford Escort. Da hat sich der Sicherungskasten verabschiedet....
Wie bereits gesagt: Sicherungen und Stecker checken... :)
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 20:54
von twinslet
super...fehler gefunden...sicherung war durch :haudrauf:
nur meinem scheibenwischer gehts noch nicht woeder gut...das hats auch nichts mit ner sicherung zu tun...
danke für die schnelle hilfe
Verfasst: Mo 6. Jul 2009, 20:58
von zero_2k3
Dann kann es sein eine Wischeraufnahme fest ist! Die Wellen in den Hülsen rosten langsam zu. Oder der Motor macht nicht mehr lange mit!
Gruss Alex
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 21:48
von twinslet
so..jetzt sind fast alle probleme wieder gelöst...
bis auf eins:
ich habe die tachoscheiben getauscht und die tanknadel pändelt sich nun nach einiger zeit immer mitten in dem tanksäulensymbol ein, ganz egal wo ich se neu aufstecke...hat dazu vielleicht jemand irgendwie eine idee?
oder alternativ vielleicht noch ein funktionierendes tankelement :sick:
