Achsmanschette und Lenkmanschette
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 11:24
von bandito01
Hi hi, ich wollte mich mal informieren ob man eine Aschvermessung durchführen muss wenn man die Lenkmanschette wechselt.
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 13:03
von con
hast du den spurstangen kopf abgeschraubt?? wenn ja musst du wohl hin..
es sei du hast die umdrehung vom abschrauben gezählt.. und genau so beim zusammenbauen.
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 13:05
von bandito01
naja bis jetzt habe ich noch nichts gemach, aber die frage ist kann man die manschette auch so wechseln ohne das man da zu vermessung muss
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 10:31
von bandito01
weis keiner was dazu?
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 13:00
von mutschy
Ich hab keine Achsvermessung gemacht, als ich meine beiden Manschetten gewechselt hab; u sie stimmt definitiv. Solange der Spurstangenkopf nich von der Spurstange gelöst wird, brauch man das auch nich.
Ich habs übrigens ohne Demontage des Spurstangenkopfes gemacht:
- hochgebockt
- Rad abgenommen
- Befestigungen am Querlenker unten (3x M8) u am Stossdämpfer (oben, 2 x M12) gelöst
- Zentralmutter aufm Antrieb, der das Ding in der Nabe hält, gelöst
- getriebeseitige Schelle gelöst u Antrieb erst ausm Getriebe u dann ausm Rest der Radaufhängung gezogen
- Manschette gewechselt u sämtliche Muttern durch selbstsichernde Neuteile eretzt, welche bis "fest" angezogen wurden
- Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge
Mutschy
Verfasst: Di 7. Jul 2009, 20:09
von bandito01
danke
