Fiese Motorengeräusche und hoher Ölverbrauch
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 17:28
von Voigt
Moin!
Bin in letzter Zeit viel Autobahn gefahren und nach den letzten grossen Touren hört sich meine Starletta jedes Mal fieser an.
Ausserdem is sie sehr Öldurstig geworden.
Würde es gern von jemanden mal angucken lassen der Ahnung vom P8 hat.
Würde dafür auch weiter weg fahren.
Bin zur Zeit auch wieder flüssig.
Also um die 1000€ würd ich schon nochmal in die kleine investieren.
Gruss!
Voigt
P.S.: Soundfile stell ich noch rein.
Verfasst: Di 30. Jun 2009, 21:34
von Maresch
Wieviel Öl auf wieviel KM?
Was für ein Geräusch? Soundile/Beschreibung?
Raucht er ab und an hinten raus?
Ventilschaftdichtungen vllt? Kostete bei mir schlappe 170€ mit Zahnriemen, Arbeit und Material.
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 14:22
von Voigt
ca. 2L auf 1000km.
Rauchen tut er nur ab und zu vorne.
kann aber auch am Auspuff liegen.
Er dröhnt ziemlich laut und hat im Leerlauf ein sehr bassigen Sound.
Läuft aber rund.
Und das Gaspedal vibriert sehr stark bei hohen Geschwindigkeiten.
Kann es an der kühlung oder am Öl liegen?
Hatte nämlich als ich den Wagen gekauft hab pures Öl statt Kühlwasser im Kühlkreislauf.
Hab ihn dann ein paar mal mit Spülmittel und mehrmals mit klarem Wasser durchgespült.
Soundfile dauert leider noch, da ich grad noch in Hessen bin.
Gruss!
Voigt
P.S.: Werd mir heut erstmal den Aufpuff/Krümmer angucken und mich dann nochmal melden.
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 17:13
von 23.Dirk
Also wenn das vorne rausraucht, dann pieselt da irgendwo öl raus und verbrennt...kann sein das der kopf nicht richtig fest oder die dichtung platt ist.... hatte beides mal bei nem corsa.
MFG Dirk
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 19:21
Wenn du kannst und es deiner Lady zumuten willst, kannst du diesen Samstag mal in Bernau bei mir vorbeischauen - vielleicht sehen 4 Augen mehr als 2
Kannst mich ja mal anrufen 0179 946 95 53
Verfasst: Fr 3. Jul 2009, 19:38
von VitoCalzone
wtf...öl anstatt wasser im kühlkreislauf?!
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 15:08
von Voigt
Moin!
Sorry für die späte Antwort!
Hab den Auspuff gemacht.
Die zwei Schrauben am Krümmer warn locker.
Hab auch gleich gesehn, dass ick letztes mal ein bisschen Öl daneben gekippt hab. (Rauchbildung)
Die Rückfahrt ging ganz gut.
Sie ist jetzt sparsamer (Sprit) aber zieht meiner Meinung nach nicht mehr so gut.
Die Geräusche sind weg.
Danke für eure Hilfe!
Voigt
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 15:25
von worms2
und der Ölverbrauch?
Verfasst: Mi 8. Jul 2009, 20:06
von Voigt
Der is immernoch so hoch.
Aber naja...
is halt nen altes Auto...
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 01:25
Bei 2l / 1000km ist der Motor fertig!
Kannste vergessen, auf Dauer auch was teuer.
Verfasst: Sa 11. Jul 2009, 09:38
von VitoCalzone
ach was leer nur rein
im baumarkt gibts billigöl 5 liter für 8 ocken, das tuts gut, einfach rein mit, solang er schmiert, wird er immer weiter laufen
