Tribal an Heckscheibe
redsam
Beitrag von redsam »
Grüsst euch
ich habe mir vor kurzem ein Tribel für meinen Starlet ersteigert.
Nun habe ich vor, es an meiner Heckscheibe zu platzieren, wos ja auch hingehört.
Sollte man es besser innen oder aussen platzieren??? Ich dachte nur, wenn ich es innen platziere fällt es meiner Heckscheiben Heizung zum Opfer.
Und aussen evtl einem Vandalen oder im Winter meinem Eiskrazter.
:gruebel:
Blacky
Beitrag von Blacky »
Also ich würde schon von aussen empfehlen. Stört die Heizung nich, und bei evtl. Scheibentönung gibts auch keine Probleme und du kannst es dann auch wieder runter machen, falls es irgendwann nicht mehr gefällt.
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Auch Aussen weil die Scheibenheizung ist teuer wenn se kaputt geht aber so nen Tribal bekommste schnell wieder!!
Machs von aussen. Und im Winter nimmst halt kein Eiskratzer sondern nimmst son Spray.
redsam
ok, ihr habt mich überzeugt
:D
danke jungs...
redsam
he und wie is das mit dem scheibenwischer? stört das nicht? oder gibts
da nich so ein geschmiere auf der heckscheibe wens regnet?
:gruebel:
Es ist eben nich eine durchgehende folie sondern
dem muster nach ausgeschnitten.
Kommt drauf an wie dick die Folie ist, aber Schlieren gibt das nicht. Entweder hält dein Wischergummi halt nicht mehr so lange wie vorher oder die Kanten deines Aufklebers werden etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ich hab bei mir Werbung hinten drauf und die hält mittlerweile schon 2 Jahre ;)
Blacky
Einfach nich mehr wischen?
Beitrag von eyekeyfun »
Hi!
Wenn das Tribal ordentlich geklebt wurde;
(aussen, wo es auch hingehört !!!)
dann sollte es auch keine Probleme mit dem Heckwischer geben. ;)
Achte nur darauf, dass du in der esten Woche den Heckwischer nicht betätigst !!!
hier gilt:
Je professioneller geklebt, desto länger hälts :)
FeldWedel
Beitrag von FeldWedel »
ich würde auch sagen das wenns man von innen klebt hat man das problem das das triabel ja von den lienien der heizung durchtrennt wird und das siht ja auch kacke aus
redsam
Danke für eure Tipp's...
:D
