Ruckeln beim Bremsen hoher geschwindigkeiten
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 18:43
von KeX
Hi!
Ich komm irgendwie erst jetzt dazu mal zu schreiben!
Ich weiss nich obs zufall ist oder ob es daran liegen könnte, aufjeden fall hab ich gefühlt, seit dem ich die sommerreifen drauf gezogen hab ein komisches ruckeln beim bremsen
Wenn ich von 100 oder so etwas stärker bremse wackelt das Lenkrad extrem und hört sich auch irgendwie rucklig an!
Was kann das sein, ich glaub nich das das früher auch so war!
Vielen Dank und Grüsse
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 19:02
von peteIX
entweder sind deine bremsscheiben verzogen, oder deine räder wurde nicht gut ausgewuchtet.
ich vermute es liegt am auswuchten, da du es ja anscheinend mit den winterrädern nicht hattest
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 21:04
von VitoCalzone
unwucht...
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 22:21
Wenn die die Vibrationen rein Geschwindigkeitsabhänig sind, liegt es meist an Unwuchten von Rad/Reifen bzw. des Antreibsstranges sowie Höhenschlag der Reifen. Tretten sie hingegen Lastabhängig zb. Beschleunigen oder beim Bremsen auf, sind es meist keine der obenen genannten statischen Unwuchten, sondern dynamische Effekte welche durch Spiel in Radlager Antreibsgelenken, sowie der Bremsanlage in Form von verzogenen Bremsscheiben, festen Bremskolben und Belagschäden auftretten.
Daher würde ich bei dem beschriebenen Probelm zuerst auf Bremsscheibe tippen.
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 22:56
von Katalysator
Wenns beim Bremsen auftritt, würd ich auch in Richtung der Bremsscheiben gehen.
Bei Unwucht beim Rad würds ja auch beim Beschleunigen auf höhere Geschwindigkeiten anfangen.
Vielleicht merkste es durch die Sommerreifen nur besser
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 00:28
von VitoCalzone
also ich wett, dass die reifen unwucht sind........fahr mal mit höherer geschwindigkeit, spätestens bei 130km/h müsste dein lenkrad eigentlich "schlackern"...wenn das der fall ist, ists unwucht
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 16:35
von Katalysator
Die Unwucht muss ja dann nicht unbedingt von den Reifen stammen =P
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 18:47
von toxic bolt
VitoCalzone hat geschrieben:also ich wett, dass die reifen unwucht sind........fahr mal mit höherer geschwindigkeit, spätestens bei 130km/h müsste dein lenkrad eigentlich "schlackern"...wenn das der fall ist, ists unwucht
kann aber auch erst später eintreten kommt halt auf unwucht an, wie stark die is
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 18:58
von VitoCalzone
aaaaah ihr macht mich noch verrückt
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 19:02
von Katalysator
Dafür sind wir hier
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 19:58
von KeX
also ich bin letztens auf der autobahn um die 150gefahrn, und da schlackert das lenkrad minimal, aber nich so extrem wie wenn ich dann stark bremse!
also anscheind bremsscheiben runter? oder trommeln "runter" ?
beim beschleunigen hab ich überhaupt kein ruckeln schlackern oder sonst was
Verfasst: Di 26. Mai 2009, 20:18
von Katalysator
Eher Bremsscheiben. Kannst ja mal schauen ob du sie dir irgendwo abdrehen lassen kannst, wenn se noch gut sind =)
Hatte mein P8 auch
