Schon wieder Probleme mit dem Motor!
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 15:32
von steve5
Tag,
heute klang mein Motor im Warmzustand irgendwie anders als sonst...irgendwie heller!(Nicht mehr so dumpf) Ein anderes Problem das ich schon länger habe ist, dass er ab und zu zu Pfeifen beginnt. Jetzt weiss ich auch wo!
An folgenden Teil ist wie ihr sehen könnt der vordere Schlauch durch! Wenn es jetzt zu Pfeifen beginnt und ich ziehe den hinteren, noch intakten Schlauch ab zieht dieser Luft und es hört auf! Was hat das Teil für eine Aufgabe und wie kommt es zu den Symptomen?
Hier noch meine Kerzen nach 10tkm:
Also helft mir bitte! Muss heute Abend schon wieder fahren....dank im Voraus! Stefan
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 16:57
von 23.Dirk
Wenns akut is und du keinen Ersatz hast nimm isoband oder panzertape und flick das , weil schläuche wos rauspfeift oder läuft sind nie gut.
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 17:20
von grafkoks
ich würde den schlauch schleúnigst ersetzen, ist ja nicht ohne grund vorhanden!!
könnte mir vorstellen das der schlauch von der drosselklappe kommt
und somit falschluft zieht
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 20:01
von VitoCalzone
ot: hast du keine economyanzeige? ja flicks einfach, das tuts schon...
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 20:56
von steve5
Economyanzeige hab ich keine! Hab den Schlauch jetzt auch geflickt! Aber die vollkommen anderen Motorgeröusche erklärt das wohl leider nicht....
Schönen Abend noch,
Stefan
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 22:15
von Starletter
Bei dem pfeifen muss es sich wohl um Pfeiffersches (Motor-) Drüsenfieber handeln
Spass beiseite, das Schläuchli muss natürlich dicht sein, sonst saugt er Fremdluft. Die linke Kerze sieht ja nicht gerade lecker aus, aber dass das aussen ist - war die schon noch richtig eingeschraubt? Sonst könnte ich mir vorstellen, dass es da Abgas rausgedrückt hat. Das Gewinde sieht auch sehr komisch aus, als wie wenn da ein Gewindegang ausgerissen wäre, hat die jemand mit dem Hammer reingeklopft statt sie einzuschrauben oder täuscht das auf dem Bild?
Die Kerzen würde ich auf alle Fälle ersetzen, auch wenn sie unten noch einen brauchbaren Eindruck machen. Die Kerzengewinde immer leicht einölen und dann mit Gefühl einschrauben - einmal überdreht ist leider zu spät.
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 22:56
von steve5
Tja was mit der einen Kerze los ist kann ich mir leider auch nicht erklären.(Is übrigens die Zahnriemenseitige) Hat auch die ersten Umdrehungen beim rausdrehen sehr grossen Widerstand geleistet aber ich denke die Korrosion kommt von aussen... Gewinde is noch in Ordnung.....hab sie aber eher zu fest als zu leicht festgeschraubt denk ich...also unwarscheinlich, dasses undicht wurde...
Hier nochmal das Bild in gross:
http://img190.imageshack.us/img190/592/1006311.jpg
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 23:42
von VitoCalzone
man sieht, dass das gewinde an der einen stelle gefressen hat.....immer n fettropfen drauf, wie schon gesagt...
Verfasst: Do 25. Jun 2009, 14:44
von Juse83f
Ich habe ein grau-weisses Zündkerzenbild. Sollte ja eig Rehbraun sein... Und ziemlich runtergebrannt sind die auch. Nach ca 15tkm, oder so...
Ist da was mit der Motorsteuerung net ganz eingestellt?
Mfg :nixweis:
Verfasst: Do 25. Jun 2009, 22:55
von Blacky
Das mit der ersten Kerze ist ein für den P8 normales Bild nach 10tkm, vor allem wenn man öfter mal im Regen fährt. Das kommt daher, dass der Fahrtwind auf die Seite des Motorblocks direkt auf die Kerze geht, wo bei den anderen Kerzen noch der Krümmer und der Kühler davor sitzen. Daher bekommt die Kerze immer das ganze Spritzwasser ab und oxidiert wesentlich schneller als die anderen. Zu dem Schlauch wie schon vorher gesagt den kaputten ersetzen und beobachten.
