Seite 1 von 2
Motor startet nicht...
Verfasst: Sa 2. Mai 2009, 20:35
von jaydee
Vorweg:
Ich weiss, das Thema wurde schon das ein oder andere mal durchgekaut, verzeiht mir daher, falls mein Thread in euern Augen daher überflüssig ist.
Als ich vorhin Einkaufen fahren wollte (Getränke), hat der Starlet ganz strikt die Arbeit verweigert. So musste ich auf den Golf umsteigen, was aber angesicht der sechs Wasserkästen eventuell auch eh ratsamer war.
Mein Bruder hat einmal mehr die Tür nicht richtig geschlossen, weshalb das Licht die Nacht über wohl durchgehend an war. Daher hab ich auf Batterie getippt.
Sobald ich den Schlüssel im Zündschluss drehe leuchten alle Kontrollanzeigen auf, Radio hatte vorher auch ohne Probleme Strom. Jedoch gabs aus dem Motorraum nur ein komisches Geräusch, das sehr einem Kratzen ähnelte (ne Soundfile hab ich leider nicht -_-). Hab auch mal das Radio abgeschlossen, da es immer mit Zündung angeht..
Doch unverändert ist das Problem bestehen geblieben.
Kurzerhand hab ich dann das Auto meiner Mutter dazugeholt, um Starthilfe zu geben. Da das Auto leider vorwärts in der Garage steht und es rückwärts bergauf geht hab ich mir mal die Arbeit erspart, das kleine Gefährt da rauszuschieben oder es per Abschleppseil herauszuziehen.
Aufgrund der Entfernung mussten wir jedoch zwei Starterkabel verwenden. Könnte natürlich sein, dass die Kontakte nicht richtig sassen, aber davon gehe ich mal nicht aus.
Die Lage hat sich damit aber nicht verbessert. Nach dem einen oder anderen Startversuch gibt er nun gar keinen Mucks mehr von sich. Man hört eventuell einmal ganz, ganz kurz den Versuch einer Zündung, aber mehr nicht.
Die Kontrolleuchten und die Innenraumbeleuchtung funktionieren aber, lediglich verblassen die Kontrolleuchten ein wenig, sobald ich den Schlüssel aus Zündung an auf Motor starten drehe.
Gemäss der beschrieben Probleme: Was kann es für Ursachen haben? Liege ich mit Anlasser schon richtig oder was kann das alles sein?
Falls es der Anlasser ist: Wo bekomm ich am günstigsten einen her? Schrottplatz, Ebay, hier im Forum?
Da kann man doch von Glück reden, dass ich eine Mutter mit Auto und Motorrad habe, die auch noch zur Zeit ganz zufällig Urlaub hat und daher bei "mir wohnt".
So hab ich wenigstens ersatzweise nen Auto.. :/
edit:
Falls es in irgendeiner Weise von Bedeutung ist, hier mal paar Eckdaten:
Baujahr: 96 --> P9
KM: 139000
Batterie: nicht mal ein Jahr alt
Verfasst: Sa 2. Mai 2009, 21:31
von Kapitaen_Rotbart
Ich sag mal das du nur zu wenig Saft auf der Batterie hast. Hatte das selbe Problem gestern beim E11 meiner Freundin.
Das komische Geräusch das du hörst ist das Relay des Anlasser.
Beim E11 habe ich dann mit meinem Starlet überbrücht, schön Motor laufen lassen und bisel hoch gedreht damit er auch schön llädt und dann den Motor des E11 gestartet. Lief an wie am ersten Tag
Wenn doch der Anlasser kaput wäre köntest du dir einem beim Schrothändler besorgen.
Verfasst: Sa 2. Mai 2009, 21:39
von jaydee
Naja, wir haben ja überbrückt - ich gehe auch mal davon aus, dass die Klemmen Kontakt hatten, so dass es an sich erfolgreich gewesen wäre... läge es denn an der Batterie.
Wobei die Batterie als Fehlerquelle natürlich naheliegend wäre, zudem das Licht ja an war. Jedoch ist es in der Vergangenheit schonmal vorgekommen, dass die Tür nicht richtig geschlossen wurde und das Licht an war, jedoch war nie die Batterie deswegen ausgelutscht.
Aber irgendwie ist das ansonsten schon komisch, denn einen Zusammenhang kann ich da nicht finden.
Verfasst: Sa 2. Mai 2009, 21:48
von mike-gap
2 Starterkabel hintereinander ist Mist. Gibt gerne Kontaktprobleme und wenn die Kabel zu lang und zu dünn sind, auch Spannungsverlust. Dafür werden die Kabel dann "schön warm".
Ansonsten hört sich alles nach einer fast leeren Batterie an.
Verfasst: Sa 2. Mai 2009, 21:54
Da kann ich nur zustimmen
Verfasst: Sa 2. Mai 2009, 23:02
von starletto
mike-gap hat geschrieben:2 Starterkabel hintereinander ist Mist. Gibt gerne Kontaktprobleme und wenn die Kabel zu lang und zu dünn sind, auch Spannungsverlust. Dafür werden die Kabel dann "schön warm".
genau, dann schiebt man lieber mal das Auto aus der Garage. Wir haben mal einen Autotransporter (LKW) der ja 24 Volt hat, mit 2 Autos und 2 normalen Baumarkt Kabeln überbrückt, ok, er ging an, aber eins der Kabel hat direkt angefangen zu qualmen.....
Denke es ist die Batterie, weil wenn die Anlasserkontakte kaputt sind gibt er meist nur ein einziges Klack von sich. bei einem Motordrehen das langsamer wird ist es die Batterie, bei einem schnellen aufeinanderfolgendem Klacken auch, nur ist sie dann noch mehr entladen.
Verfasst: So 3. Mai 2009, 01:04
von VitoCalzone
Kapitän_Rotbart hat geschrieben:Ich sag mal das du nur zu wenig Saft auf der Batterie hast. Hatte das selbe Problem gestern beim E11 meiner Freundin.
genau richtig! ich kenn das sehr sehr gut von meinem rasentraktor nachm winter!...hast einfach ne blöde batterie gekauft !!!oder!!! du hast den radio irgendwie auf dauerstrom gelegt!!!...so wie dus beschreibst kanns aber eigentlich nur batterie sein! ein anlsasser dreht hohl, wenn er kaputt ist, da hörst du kein "orgeln" mehr!
Verfasst: So 3. Mai 2009, 10:50
von jaydee
Also, das Geräusch war definitiv kein "orgeln" oder ein langsamer werdendes Motordrehen. Anfangs gabs halt dieses "kratzen", aber auch das war dann auf einmal verflogen.
Das Auto ist halt nicht ganz so einfach aus der Garage zu schieben, da es bergauf geht. Aber morgen nachmittag werde ich das wohl mal mit einem Abschleppseil rausziehen, falls es durch schieben wirklich nicht gelingt.
Wenn ihr überzeugt seid, dass es an der Batterie liegt, kann ein weiterer Versuch mit nur einem Starterkabel ja nicht schaden.
Da ich ja zurzeit auch Abiprüfungen schreibe bin ich leider bisschen im Stress, weshalb ich das wohl auf unter der Woche verschieben muss. Auch wenn ich das Auto morgen gut gebrauchen könnte :wand:
Verfasst: So 3. Mai 2009, 11:17
von lostprophet
tausch doch die batterie mit dem zweiten wagen aus?
Verfasst: So 3. Mai 2009, 11:30
von VitoCalzone
jaydee hat geschrieben:Da ich ja zurzeit auch Abiprüfungen schreibe bin ich leider bisschen im Stress, weshalb ich das wohl auf unter der Woche verschieben muss. Auch wenn ich das Auto morgen gut gebrauchen könnte :wand:
? Abi is doch rum, jetzt kommt nur noch mündlich, und das bissl schwätzen, da brauchst dich ja wohl nicht mehr gross drauf vorbereiten, da reichts, wenn du dich die Woche davor mal hinsetzt! Oder warste mal krank und musst jetzt noch nachschreiben?
Verfasst: So 3. Mai 2009, 15:41
von jaydee
So, vorhin wurde da mal geschaut - ich war nicht dabei, aber angeblich ist es wohl so, dass die Spule vom Anlasser in einer ungünstigen Stellung gewesen ist. Aus dieser muss sie raus, dann geht es.
Klingt für mich auch ein wenig suspekt, aber okay - wenn es funtkioniert. Ich muss also im Falle, dass er nicht anspringt, nur Gang rein und ein paar cm schieben, dann soll er wieder anspringen..
Für mich schon irgendwie unverständlich.. O_o
@Vito
Rum? .. fast .... Morgen darf ich noch Biologie schreiben, am Freitag dann meine mündliche in Politik ablegen - dann bin ich durch.
Der Terminkalender unterscheidet sich halt von Bundesland zu Bundesland - und ich als Niedersachse bin erst am Ende der Woche gänzlich duuuuuuuarch!!! Endlich
.. so, bin weiter Bio lernen -_-
Verfasst: So 3. Mai 2009, 19:12
von VitoCalzone
hahaha da schreibt er noch abi und ich bin schon seit zwei wochen fertig
wünsc hdir auf jeden fall noch glück!
Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 03:12
Das mit dem Schieben klingt nach "Zahn auf Zahn".. In meinem Starlet war der Anlasser auch mal genudelt.. Bin deswegen mal mittig auf ner 3 spurigen Strassen liegen geblieben und wurde von nem Polizisten beiseite geschoben
Mein Vater kam mit nem gr. Hammer vorbei. Wenn einer geklopft hatte, konnte man immer starten. Seitem hatte ich immer am Hang geparkt oder anschieben lassen (das geht sogar im Rückwärtsgang nach 1m Schieben)...
Schlussendlich war ein generalüberholter Anlasser für 90€ + Einbau fällig. Das mit dem Anschieben war hier im Flachland ja kein Zustand.
Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 07:20
von mike-gap
Das mit dem Hammer wirkt auch, wenn der Magnetschalter, der das Anlasser-Ritzel auf die Schwungscheige zieht, hängt.
Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 16:36
von jaydee
So, die letzte schriftliche ist gepackt - so hatte ich vorhin erstmal kurz Zeit die Batterie auszubauen und drinnen ans Ladegerät zu hängen.
Wenn die Batterie wieder voll ist wird man ja sehen ob es an der Batterie lag oder diese zu 100% als Ursache ausschliessen kann.
Wobei ich das Auto auch heute morgen mit leichtem Schieben nicht starten konnte.. gibts nen Anlasser auch für weniger Geld oder kann man da evtl. selbst was retten?
90€ sind ja schon recht viel..
Verfasst: Mo 4. Mai 2009, 17:06
von Maresch
Du kannst ja auch die Kupferwinkel am Anlasser selbst tauschen. Bisschen drunter legen und hinten an der Spritzwand den Anlasser raus holen und aufmachen. Dann die Winkel tauschen und wieder rein damit
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 00:54
Ja, wenns die Kontakte denn sind.. Hatte bei meinem auch neue Kontakte gekauft (10€) und verbauen lassen und nach ner Woche war wieder Essig.. Der Anlasser wurde 2 mal geöffnet, bis ich mir das generalüberholte Teil gegönnt habe.
=> Manchmal ist es besser etwas zu investieren. Hab den alten Anlasser dummerweise nit eingesackt, hätte ich hier gut verschenken können an Bastler, allein wegen den neuen Kontakten............. :-/
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 06:28
von mike-gap
Bei Ebää gibt's P9-Anlasser fur gut € 50,--
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 16:56
von jaydee
Nachdem die Batterie über Nacht rand voll aufgeladen wurde, hab ich sie vorhin wieder eingebaut.
Der Motor startet jetzt wieder im Nu - lag wohl wirklich an der Batterie. Da hab ich nochmal Glück gehabt.
Echt fein solch ein Ladegerät für Motorrad- und Autobatterien.
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 18:09
von KleineKathi
Ich hab jetzt ganz plötzlich das selbe Problem aufeinmal will er nicht mehr jetzt wird das stottern so schwach das ich glaube der geht nicht mehr an...dabei ist er noch vor einigen tagen fast ohne stottern angesprungen...
ich finds auch merkwürdig das es von fahrt zu fahrt immer schlimmer wird als ob die sich entlädt als auflädt
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 18:35
von Starli
schau doch mal nach dem wasserstand in der batterie...hatte ich auch schon
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 19:09
von KleineKathi
ne batterie hat nen wasserstand?
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 19:18
von lostprophet
da wo die säure drin ist ... kann man mit destilliertem wasser auffüllen, falls es unter der minimum-markierung ist
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 20:40
von KleineKathi
naja ämh die batterie ist aber auch schon 7-8 jahre alt xD
ich hab jetzt erstmal das auto 15min laufen lassen damit sie sich etwas auflädt und morgen er anspringt dann hol ich ne neue
wie alt wird denn im durchschnitt eine autobatterie?
Verfasst: Do 7. Mai 2009, 21:23
von VitoCalzone
kommt ganz drauf an ^^
