Ventil kapput Garantie??
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 13:36
von stroke
Hi
also bei meinen Winterreifen ist hinten rechts ein Ventil defekt.
Hab die Reifen am 31.10.2008 neu gekauft.
Ist auf sowas Garantie :gruebel:
stroke
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 14:05
von starletto
fahr dahin wo sie her sind die sollten es tauschen. geht recht fix, Reifen einfach nur auf einer Seite abdrücken, Ventil abschneiden, neues rein fertig. Kein neues auswuchten, nix. Und ein Ventil kostet max 1€ oder so. Bei uns in der Firma würdest du nix bezahlen wenn wir sie selbst montiert haben.
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 14:07
von Kapitaen_Rotbart
Wenn die Firma das Ventil gewechselt hat, solte es eigentlich schon Garantie sein.
Wo ich den Titel gelesehn hab, dachte ich schon die Ventile vom Motor seien kapput. Zum glück ist es nur der Reifen :)
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 14:32
von stroke
Ok dann werd ich die Tage da mal aufkreuzen. Und n paar Euro werde ich zur not noch verkraften :D
Kapitän_Rotbart hat geschrieben: Wo ich den Titel gelesehn hab, dachte ich schon die Ventile vom Motor seien kapput. Zum glück ist es nur der Reifen :)
:D :D stimmt, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht :D
Verfasst: So 15. Mär 2009, 14:44
von TheDarkOne
das hab ich auch als erstes gedacht!!!
nein am reifen sollte es keine problemegeben das zu tauschen! es kann auch sein das nur ein neues reingedreht wird, das das undicht ist!
