Beleuchtung P9
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 09:59
von abigail
Guten Morgen!
Ich hab halt schon die Suche verwendet werde aber leider nicht ganz schlau aus dem ganzen.
Habe vor mir ein klein wenig die Innenraumbeleuchtung zu erweitern mit KLK's vorne und hinten beim Kofferraum.
Das kleine Licht an der Decke ist mir irgendwie zu wenig und als ich hier so gelesen habe dachte ich mir ICH WILL AUCH.
Nur wie und wo schliesse ich die Dinger am besten an ohne viel zerlegen zu müssen. (Arbeite leider momentan im freien (KALT))
Und welche Länge nehme ich am besten 30cm oder nur 10cm.
Hat der Kofferraum auch irgendwo einen Geber das er offen ist oder muss man sich da selber etwas basteln???
Danke für die Hilfe.
lg pat
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 12:15
Kofferraum hat keinen Geber, am besten unten am Schloss oder unter der Hutablage einbauen.
Schau doch mal auf die Seite vom Starletdriver, da ist eine Anleitung für Kofferraumbeleuchtung mit KLK.
Verfasst: Fr 13. Mär 2009, 20:06
von abigail
Soda bin mal wieder online.
Muss leider sagen auf starletdriver's page hab ich nix gefunden von Kofferraumbeleuchtung.
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 00:49
von mike-gap
Hol Dir von hinter dem Radio Dauerplus (rotes Kabel) und lege eine Strippe nach hinten.
Besorge Dir im Zubehör einen Türkontakt. Der schaltet Masse. Die Kofferraumbeleuchtung so anbauen, dass sie nicht Masse berührt, z.B. unter der Hutablage. Dann geht sie an, wenn Du den Kofferraum öffnest, auch ohne Zündung.
Verfasst: Sa 14. Mär 2009, 14:52
abigail hat geschrieben:Soda bin mal wieder online.
Stimmt zumindest nicht bei den Tuning-Tipps dabei. Ich hatte im Weissen einfach zwei Kaltlichtkathoden verbaut. Den Inverter in der Mitte der Hutablage und die KAthoden dann rechts und links davon. Den mitgelieferten Schalter hatte ich in die Ecke eingesetzt, auf der die Hutablage an den Seiten aufliegt. Mir fehlte halt ein Taster der den Stromkreis öffnet wenn er gedrückt wird.
Am Ende hatte ich dann die Kaltlichtkathoden geöffnet und die reine Röhre in einen KAbelkanal eingeklebt.
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 22:33
von abigail
Klingt interessant.
Tja wenn die Teile endlich kommen freue ich mich nur auf den Kabelsalat.
Will ja das das nicht nur mit Tür/Kofferraum funkt sondern auch noch von vorne zur Show auch noch extra einschaltbar ist.
Naja guck ma mal wies wird. (Christbaum ist wahrscheinlich dann dünkler als mein Auto *gg*)
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 22:47
von TheDarkOne
abigail hat geschrieben:Klingt interessant.
das is doch kein kabelsalat das is kleinkram! ich glaub ich weiss mittlerweile was kabelsalat is :D :D
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 00:03
von abigail
??? da komm ich jetzt nicht mit.
Naja bei 10 KLK's die eingebaut werden kommen doch ein paar Kabeln zusammen.
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 10:55
von abigail
Noch ne kurze Frage. Zur Standard Licht Verkabelung.
Wo kommt die wieder raus??? Irgendwie finde ich die nirgends vielleicht hat zufällig irgendwer ein Bild oder eine detailliertere Beschreibung wo ich Sie finden kann.
DANKE
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 13:17
von TheDarkOne
das einfachste ist am zigarettenanzünder, denn du die mittelkonsole abmachst kannst du an der beleuchtung ds zigarettenanzünders das signal abgreifen!
was hast du denn mit den 10KLK vor? bzw wo willst du die überall unterkriegen?
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 13:38
von abigail
Naja nicht unbedingt am Zigarettenanzünder da ist ja nicht das Signal von der Tür zum öffnen.
4 Vorne (unterschiedliche Farben)
4 Hinten (siehe vorne)
1 zusätzliche am Dachhimmel und eine im Handschufach
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 13:42
von TheDarkOne
ui da hste ja gut was vor!!!
ach du meinst den türkontackt, da hatte ich vir ewigkeiten auch schonmal nachgefragt hab das in der suche auch wiedergefunden!
http://www.starletforum.de/starletforum ... Crkontackt
das sollte dir weiterhelfen!
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 14:05
von abigail
Ja nur kleines Problem bei der Sache.
Ich muss ziemlich sicher das Kabel nehmen das oben beim Licht ist da es von dort auf jedenfall strom dran ist wenn tür offen ist. (Hab nen 5 Türer. Da alle Kabeln zusammenschalten wird mir ein klein wenig zu grosser Kabelsalat.)
nur wo kommt dieses Kabel von dort oben raus. Das muss doch irgendwo gesteuert werden und irgendwo wieder rauskommen.
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 14:13
von TheDarkOne
oh 5 türer ok! hast du kein messgerät und es mal durchzumessen?
sonst versuch doch mal an dem stecker zu messen und eine tür nach der anderen auf zu machen ob es funzt, genau sagen kann ich es leider nicht, so würde ich es machen, und wenn es nicht geht würd ich von oben von der lampe runter nen neues kabel ziehen! dann biste dir ganz sicher!
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 14:32
von abigail
tja genau beides wollt ich eigentlich verhindern.
Auf jedenfall das mit kabel durchziehen (will den Dachhimmel nicht aufmachen)
na dann gehts dann ans ausmessen wird lustig bei den ganzen kabeln *gg*
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 14:44
von TheDarkOne
ach das durchmessen ist doch nicht das problem! geht doch recht schnell! du kannst ja vom türkotackt vor die leitung verfolgen und dann am stecker schauen welcher es ist!
Verfasst: Di 17. Mär 2009, 14:52
von abigail
Ja so hab ich mir das auch gedacht.
Habs verfolgt bis zur Beifahrerverkleidung.
Diese dann brav abgeschraubt und versucht sie weiterzuverfolgen und danach wird es lustig da dort die Motorelektronikbox sitzt läuft dort einiges an kabeln und entweder ändert das kabel dann die Farbe oder ich bin irgendwie blind. Denn irgendwie find ich die kabeln dann nicht mehr.
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 08:34
von abigail
Hat wirklich niemand eine Ahnung wo das Kabel verläuft und wo es rauskommt?????
