tacho beleuchtung
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 19:11
von Joker*one
hey leute wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann wo ich eine andere beleuchtung für mein tacho her bekomme
bedanke mich jetzt schon mal für alles kommentare
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 01:51
von supra_chef
Beim Starletdriver auf der Homepage ist eine Anleitung um LED's zu verbauen.
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 12:45
von stroke
Meinst du ne andere Farbe ? Kanns dir andere Birnchen rein machen. Sind glaube ich normale w5w Glassockel Birnchen.
EDIT: P7 P8 P9 :gruebel:
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 13:27
von TheDarkOne
es gibt doch auch die kappen für die birnen, sind im normalfalle w5w also 5w glassockel. das ist das einfachste um die beleuchtung zu ändern!
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 14:06
von toxic bolt
Ja aber da kriegst du meistens nie so ne schöne farbe hin, als wenn du dir einfach standlicht LEDs holst. die dinger kosten ja auch nix.
Bei toyota sind allgemein tachobeleuchtung standlichter genauso kennzeichenbeleuchtung sind standlichter ;)
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 16:49
von TheDarkOne
ja nur passt gute ausleuchtung und LED dabei nicht zusammen du wirst dann immer stellen haben die schlechter ausgeleuchtet sind!
@joker: welcher starlet ist es denn und was willst du genau erreichen? willst du es blau oder sonst irgend eine farbe?
Verfasst: So 8. Mär 2009, 11:34
von Joker*one
hey danke für die antworten ... naja an leds hatte ich auch so gedacht denke das leuchtet am besten
@Thedarkone : habe ein p8 und wollte es schon blau oder vllt en schönes grün haben weil grün sieht schön orginal aus ....
Verfasst: So 8. Mär 2009, 11:56
von TheDarkOne
für nen netts blau gibt es doch blaue standlichbirnen! die blau leuchten! versuch es mal damit!
Verfasst: So 8. Mär 2009, 12:58
von DD-XT78
die von phillips? blue vision?? leuchten ni blau!!!
Verfasst: So 8. Mär 2009, 13:00
von DD-XT78
grosses forum ansonsten mal den im grossen forum anschreiben viell. baut er s ja um ?! :eek:
Verfasst: So 8. Mär 2009, 13:10
von TheDarkOne
ja nur ich finde das umbauen ne umständliche arbeit, ok, hat natürlich ein super ergebnis, vor alles was er da gebastelt hat.
ich dachte jetzt an den einfachen weg!
schon mal einer erfahrung hiermit gemacht?
http://cgi.ebay.de/Standlicht-W5W-oder- ... 240%3A1309
vieleicht bringen die ja schon das gewünschte ergebnis!
Verfasst: So 8. Mär 2009, 14:00
von Joker*one
also ich denke mal werde mal das mit denn standlichter versuchen denke mal das gefällt mir ganz gut ....
ist die birne in der mittelkonsole auch so eine? weil das sollte dann ja schon in der gleichen farbe leuchten
Verfasst: So 8. Mär 2009, 14:01
von TheDarkOne
nein die ist ne nummer kleiner! was für ein sockel das ist kann ich leider nicht sagen!
Verfasst: So 8. Mär 2009, 14:15
von Joker*one
ahh das ist nicht gut vllt weiss das ja wer anderst trozdem danke
Verfasst: So 8. Mär 2009, 15:57
von Kapitaen_Rotbart
Die Birne in der Mittelkonsole hat auch einen Glassockel einfach kleiner als die im Tacho. Das sind glaube ich die kleinsten Glassockelbirnen die man kriegt.
Verfasst: So 8. Mär 2009, 22:20
von Joker*one
Verfasst: So 8. Mär 2009, 23:15
von TheDarkOne
is einer vom gt turbo, allerdings ist dieser vom automatik und du hast in der mitte die ganganzeigen, find ich persönlich etwas doof! bei ebay is aber auch einer drin von nem schalter turbo :D :D
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 20:11
von Joker*one
@thedarkone:ich weiss denn beobacht ich auch willste den etwa auch haben?
Verfasst: Mo 9. Mär 2009, 20:49
bei dem verlinkten tacho fehlt aber die boost-anzeige.
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 00:01
von TheDarkOne
@joker: nee nee den will ich nicht kaufen hab noch genug davon :D
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 21:51
von Joker*one
achso achso .. suche auf jeden fall ein ... haste noch ein ab zu geben?
@thedarkone
Verfasst: Di 10. Mär 2009, 22:48
von TheDarkOne
@joker: hast pn
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 13:23
Das ist keine Automatik, bei Vorfaceliftmodellen sind dort die Warnanzeigen, dafür passen im gegensatz zum Facelift die Stecker
Verfasst: Mi 11. Mär 2009, 13:44
von worms2
Quite hat geschrieben:Das ist keine Automatik, bei Vorfaceliftmodellen sind dort die Warnanzeigen, dafür passen im gegensatz zum Facelift die Stecker
Genau so ist es.
Das Bild kann verwirren, wenn man es vom Facelifttacho ableitet.
Der verlinkte Tacho könnte sogar Plug&Play passen, da dort anscheinend schon ein "Adapterkabel" dran zu sein scheint und die LD Anzeige fehlt. Diese Aussage ist aber ohne Gewähr.
