Ungewollte Innenraumdisco
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 11:59
von twinslet
Ich habe seit über einem Jahr das Lämpchen in der Mittelkonsole, welches die Lüftungsregelung beleuchtet, gegen eine LED ausgetauscht. Lief auch immer einwandfrei.
Seit einigen Tagen spinnt das ding allerdings etwas rum:
es flackert wie verrückt...
Sieht natürlich in irgend einer art und weise cool aus ist aber leider nicht sinn der sache :nono:
Bemerkenswert ist auch, das das flackern nur bei laufendem Motor auftritt, ist der motor aus ist alles ganz normal.
Ich habe eigentlich alle Lämpchen durch LEDs ersetzt und noch nie Probleme damit gehabt...
Woher könnte das Flackern kommen?
Vielleicht weiss da jemand Rat... :confused:
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 12:02
könnt evtl. nen Wackelkontakt zwischen LED und Widerstand sein. Wenn der Motor läuft liegen ja ca 14 V statt normaler 12 V an.
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 12:18
von twinslet
Danke für den Tip...dann werd ich das mal prüfen... :gruebel:
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 14:20
von TheDarkOne
starletdriver hat geschrieben:könnt evtl. nen Wackelkontakt zwischen LED und Widerstand sein. Wenn der Motor läuft liegen ja ca 14 V statt normaler 12 V an.
nicht nur das höhere spannung anliegt sondern es herschen ja auch vibrationen, das sich da einfach was gelöst hat was nur beim laufendem motor auftritt! einfach mal nach den kontackten und so schauen!
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 14:36
von toccotronic144
hatt des problem schonmal beim standlicht... de starlet hat nämlich so 14,8V Ladespannung, un des verkraften die LED's net auf dauer... ich würde nen grösseren widerstand vorschlagen....
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 14:40
bei meinen blauen 3V-LEDs hab ich bei den älteren 560 Ohm und bei den neuen etwas weniger 520 oder so. Damit hat ich bisher nie Probleme mit Durchbrennen oder ähnlichem.
Verfasst: So 1. Mär 2009, 11:21
von twinslet
Problem hat sich gelöst, Lötstelle am Wiederstand war hin...danke für eure Hilfe... :D
Verfasst: So 1. Mär 2009, 11:24
von Dotwin
Alter Spruch: Löten und NICHT kleben ;)
