Felgen frage???
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:37
von Tower88
bekomme ich eine der 2 felgen auf den starlet ohne promleme??
numer 0
numer 2
danke im vorraus
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:39
von masterofdisaster
Der erste Link funktioniert net!!!
Die zweite Felge bekommst du auf alle Fälle drauf, müsste sogar ohne Kanten umlegen gehen bei ner ET42!!!
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:42
von Tower88
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:46
Die gehen auch drauf, bei ner ET33 musst du höchstens die hinteren Kanten umlegen aber geht vielleicht auch so, weil ist ja nur ne 6x13!!!
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:48
von Tower88
mal beim ersteller suchen ob es da abs für gibt^^
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:54
von TripleX
man darf den mittellochdurchmesser nicht vergessen der mussauch passen
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:00
Toyota hat 54,1mm und viel kleiner gibt es kaum, bedeutet also passen tut es erstmal, man kann sich ja auch passende Zentrierringe beim Hersteller besorgen!!!
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:12
von TripleX
ja das würde ach gehen also ich hab 7j15 et et 35 drauf da musste ich hinten bördeln und 5mm spurplatten drauf machen weil die am stossdämpfer geschliffen haben
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:20
Was? Bei 7x15 ET35 schleifts am Stossdämpfer :nixweis:
Das mit dem Kanten umlegen ist klar obwohl bis ET35 müsste es auch ohne gehen!!!
Was hast du für nen Reifen drauf?
Edit: Ach ja, du hast ja auch nen Fahrwerk drin, na dann ist normal mit Bördeln!!!
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:34
von TripleX
195/55 ja gut an das 45/35 Fahrwerk hab ich grade nicht gedacht
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:55
Wie geht den bitte eine 195/55 R15 Bereifung auf dem Starlet :confused: , mit Fahrwerk auch noch, oder meintest du 195/45 ?
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 23:05
von TripleX
ja verzeihung 195/45 hab gerade nochmal nachgeschaut in der werkstatt hatte es nicht mehr im kopf
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 23:08
von supra_chef
Was habt ihr denn für komische autos :rofl:
Bei mir mit 7 * 15 ET38 und den Eibach federn mit einer tieferlegung von 40 ( oder 30?) mm streift nichts und wird auch keine Kante umgelegt.
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 23:13
von worms2
Bei welcher Bereifung ist die Frage.
Bei 195/45 15 sollte das gehen, bei 50er eher nicht.
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 17:01
@SupraChef: Bei ner 7x15 ET38 und dezenten Tieferlegung geht es auch ohne Bördeln, das ist klar!!!
Deswegen habe ich pauschal ja auch gesagt, bis ET35 geht es ohne Bördeln sofern keine extreme Tieferlegung verbaut ist und unter ET35 muss man Bördeln!!!
@TripleX: Ich verstehe nur nicht wieso der mit ner 7x15 ET35 und 195/45 R15 am Dämpfer schleift auch mit 45/35er Fahrwerk dürfte das net sein!!!
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 18:25
von TripleX
naja zum eintragen wird ja das auto diagonal eingefedert und da haben die vorn rechtes und hinten links ein rad drunter gelegt und dann das auto darauf abgesetzt und da hat es hinten inne links an der feder angelegen deswegen habe ich dann 5ewr spurplatten drauf gemacht und kam somit auf et30 und musste bördeln
