Lack platzt ab!!!
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 00:05
von zero_2k3
Moin
hab meine Stossstangen vorne wie hinten bearbeitet. Diese Rille gefüllert und Kratzer gefüllert. Danach Sprühspachtel drüber dann den Lack (schwarz matt ausm Baumarkt, Sprühdose) und das ganze zwei bis 3 mal wiederholt und dann Klarlack drüber. Nun platzt der Mist wieder ab?! Bin kein Lackierer, aber was kann man da anders machen? oder was hab ich da vielleicht falsch gemacht?
Gruss Alex
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 00:09
von starletto
Bilder?
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 09:13
von Kapitaen_Rotbart
Du hättest zuerst noch Primer drauf sprühen müssen das die Farbe auf dem Plastik auch hält.
Solch ein Plastik-Primer sollte es eigentlich in jedem Baumarkt geben. Kosten etwa soviel wie eine Farbsprühdose.
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 14:29
von BenSen
Primer oder ich hatte Haftvermittler für Plastik... ist eigl das selbe glaub ich!
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 14:38
von *Tunestar*
Bei welchen Temperaturen hast du denn etwa lackiert, das könnte auch eine Ursache sein....
Solltest immer so bei 20°C lackieren.
Wenn du bei Kälte lackierst kann de rLack abplatzen, schlecht austrocknen oder dumpf/matt werden(Ok bei Schwarz matt isses egal^^)
Grüsse Tune
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 14:47
von zero_2k3
Ja war doch schon etwas kühler
Werd dann das ganze im Sommer wiederholen, aber nun in welcher Reihenfolge?
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 15:23
Man braucht für die Plastikteile einen entsprechenden Haftvermittler, ohne hält der Lack nur solange er nirgens einen Riss hat, da er sich praktisch nur selbst hält. Von diesem Riss aus blättert der Lack dann sauber von der Oberfläche runter, schon sehr oft gesehen.
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 16:34
von zero_2k3
Also: Nochmal alles runter! Anschleifen, den Haftvermittler drauf dann grundierung, lack und dann klarlack?!
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 13:32
Genau, das bei konstanten Temperaturen oberhalb der jeweiligen Verarbeitungstemperatur führt zu guten ergebnissen.
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 16:25
von steve5
Wenn ich Blechteile lackieren will brauche ich dann auch irgendeine Grundierung?
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 16:36
von VitoCalzone
theoretisch nein....aber nen rostschutz würd ich trotzdem einen drauf machen....
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 21:29
von Umpelinchen
Bei 25C lackiert man am besten hab ich gemerkt!
Und zwischen jedem Lackgang zwischenschleifen!
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 22:26
von starletto
Zwischenschleifen mit welcher Körnung?
Verfasst: Do 5. Mär 2009, 23:21
von Umpelinchen
Also ich machs mit 600er Wasserschleifpapier und Prilwasser
Verfasst: Fr 6. Mär 2009, 00:45
steve5 hat geschrieben:Wenn ich Blechteile lackieren will brauche ich dann auch irgendeine Grundierung?
Blankes Blech gehört verzinnt usw.
Nur anrauhen, entfetten, Silikon-Entferner, Grundierung, Füller, Decklack, Klarlack könnte in die Hose gehen auf Dauer....
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 13:01
von starletto
So, würde heute gerne meine Stostange lackieren, ist zwar nicht so gut geworden, aber für den Starlet reichts. Ausserdem ist so wenigstens einzigartig.
Also zuerst Haftvermittler/ Kunstoff Primer
dann Schleifen?
Dann Sprühspachtel
Dann schleifen?
Dann Lack
so in Ordnung? Anfangen wollte ich so gegen 17 Uhr, Toll wenn sich bis dahin jemand meldet. Auf Klarlack wollte ich verzichten, Stossstangen werden scwarz matt, so wie der modifizierte Grill und seitenleisten/Spiegel/Türgriffe. Das ganze sollte halt schon bis meiningen halten...
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 20:52
von VitoCalzone
....ich hab zwar keine ahnung davon, aber ich blick nicht, wenn du den primer draufsprühst und dann schleifst, was er dann noch für einen nutzen haben soll! ich würd zuerst schleifen und dann den primer draufmachen! aber jetzt is eh schon zu spät....
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 20:58
von starletto
genau, jetzt ist eh zu spät :)
Also ich hab primer benutzt, dann Sprühspachtel, dann mit 600er geschliffen dann Lack. HAbe jetzt 2 Schichten Lack drüber, morgen schaue ich mir das mal an und dann kommt noch eine Schicht Lack drüber. Dann wirds montiert, Sommerräder drauf und fertig. Sollte dann hoffentlich bis zu den beiden Treffen NICHT abplatzten
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 21:21
von masterofdisaster
Wenn du fertig bist mit dem ganzen lacken, würde ich noch a bissl warten mit dem Montieren des Stossfängers, damit der Lack noch richtig aushärten kann!!!
Am besten bei gemütlichen 20-25 Grad in der Stube hinlegen ;)
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 21:25
von starletto
Das habe ich auch gelesen, habe extra in dem Raum Heizung angemacht... :D
Is nur blöd, weil die Freundin hat ja immer kalt und da sage ich " weisst ja wie teuer Heizung ist" und so
:angel:
wie soll ich der erklären die Stossstange braucht warm... :gruebel:
Verfasst: Sa 21. Mär 2009, 21:34
Ich würde zuerst meine Freundin fragen ob Sie friert, wenn Sie ja sagt(und das wird Sie :D ), dann würde ich sagen: "Komm Schatz, ich drehe dir die Heizung auf, damit du nicht länger frieren musst"
.............................................................................................................................Und dann würde ich die Stossstange reinholen :rofl :beep:
(Das nennt man Kompromisse eingehen in einer Beziehung :ausheck: )
Verfasst: So 22. Mär 2009, 03:33
von DD-XT78
schlingel :-))))
Verfasst: So 22. Mär 2009, 10:12
von starletto
So, sihet extrem bescheiden aus, weil das ganze halt recht wellig ist durch den ganzen Spachtel...... Ich würde mal sagen hat sich optisch dem Auto angepasst welches ja einen Hagelschaden hat.
Schwarz ist nun drauf, hat über nacht getrocknet, würde gerne nochmal eine Schicht schwarz draufmachen. Soll ich dann jetzt vorher wieder schleifen? Eher nicht oder?
Verfasst: So 22. Mär 2009, 13:46
von VitoCalzone
geil :D
